Palivové čerpadlo Citroen ZX
#46 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli to je pěti letech provozu , tak je to po době životnosti auta . Co dodat . Spotřební kapitalizmus lid chtěl .
#47 Příspěvek od Artaban001 »
Já musel u svýho Citráka kvůli výměně čerpadla ostřikovače dát auto na hever, sundat přední kolo a podběh, abych se k němu dostal. Původně jsem jej chcel jen opravit, ale když jsem zjistil, jak se k němu dostat, koupil jsem už raději nový. Vada byla v pístku, co zacpával vývod z nižším tlakem podle směru točení (přední, nebo zadní okno)
#48 Příspěvek od EKKAR »
Celkově v posledních 10-15 letech soudruzi konstruktéři aut vyvádějí takový cypoviny v umisťování některejch částí respektive ve znemožňování údržbovejch přístupů, že laik přímo žasne a odborník se diví. Žárovky přístupný skrz podběh má Smart, vulvokchár scénik, některý japonci i korejci a další, nutnost odmontovat celý světlo při výměně jedný žárovky se uvádí v běžným návodu už i k ovci II. generace. U dvojkový fábule (i rooma) jsou z mně neznámýho důvodu baterka vlevo a nádobka s absorbérem palivovejch výparů vpravo vysloveně nacpaný těsně za přední reflektory, takže žárovku v hlavním světle aby měnilo pětiletý děcko, bo dospělej tam ruku nedostane - ale za baterkou i nádobkou na to uhlí je skoro půl metru prázdnýho prostoru - PROČ KURWA NEJSOU TY VOLNÝ MÍSTA OBRÁCENĚ...???? O nádobách na stříkací kapalinu (a samozřejmě jejich čerpadýlkách) ani nemluvím - tu má někde v nárazníku utopenej každej kchár už snad 20 let ... kopal bych ty soudruhy konštruktéry do řiti zepředu a s rozběhem ...
#49 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze 🤐 umiestnenie niektorych komponentov je prisposobene najvacsiemu motoru, ktory sa do daneho auta montuje.
Na firemnej Kia Ceed (1. generacia) som menil obe predne ziarovky - prava bez problemov, ale za lavou je airbox. Ten som musel odmontovat, aby som sa k ziarovke dostal. Za airboxom je ale kopa volneho miesta, asi prave na vacsi motor.
passion
#50 Příspěvek od passion »
EKKAR lenže vymontovať svetlo na Š O2 je otázkou vykrútenia len jednej plastovej skoro "krídlovej" matice a potom zatiahnuť za jeden kovový "háčik". Ide to úplne bez vercajchu a je to otázka pol minúty.
#51 Příspěvek od rnbw »
A ked namontujes to svetlo naspat, bude usadene presne rovnako? Nestavil by som sa, ze ho nebude potrebne nastavit.
#52 Příspěvek od BOBOBO »
Již v několika poaledních letech téměř seřízené světlomety nepotkávám . Zlatej duben , měsíc bezpečnosti .
passion
#53 Příspěvek od passion »
rnbw - áno, bude presne rovnako naspäť ako bolo.
