Přepínaní odboček na svářečce - Vyřešeno
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#46 Příspěvek od kutilmil »
čítat to celé nebudu, možná to tu už niekto napísal ale princíp je taký že kontakt 8 je rozpojený len v dvoch prípadoch. Prvý je keď je prepínač v polohe 0 ( toto je uplne zbytočné ), až by som povedal nevhodné a v druhom prípade je kontakt 8 rozpojený vtedy keď je vypínač v medzipolohe resp dá sa povedať že je rozpojený keď je prepínač v pohybe alebo počas prepínania.
#47 Příspěvek od masar »
A víš, kdo je Plha? :D
kutilmil
#48 Příspěvek od kutilmil »
Nechapem masare. Kedy sa dame na toho sharpa?
workhard
#49 Příspěvek od workhard »
kutilmil
#50 Příspěvek od kutilmil »
Snad mi to prepacite. Fakt sa mi to nechce cele citat. Ja sos si precital len zaciatok koniec a dal som odpoved.
#51 Příspěvek od BOBOBO »
OT to je zase nesmyslné vaty .
Celá odpověď -toč s tím jak máš , dej tam odpor od 20W a víc nebude problém , servus .
pepik9
#52 Příspěvek od pepik9 »
Jen pro zajímavost , na 40. straně je Junior II.
#53 Příspěvek od BOBOBO »
Ja wohl - einen speziellen Stufenschalter .
Kremik
#54 Příspěvek od Kremik »
aldebaran píše:Zkoušel jsem při přepínání odboček přidržet přepínač v mezipoloze. Rezistor vydrží mnohem déle, cca 2 s,
Dle mého tam bude ještě něco špatně. Pořád se v určité poloze mezipolohy spínají dvě odbočky současně. Kdyby se toto nedělo, odpor by neshořel nikdy.
#55 Příspěvek od BOBOBO »
Kremiku špatně seš , jako obvykle , ty .
Kremik
#56 Příspěvek od Kremik »
BOBOBO > V tomto vlákně jsi nenapsal jediný rozumný příspěvek, samé nesmysly, kydy a hnůj. Třeba namátkou - "Na přepínač nesahej", atd.
Nebudu se s Tebou hádat, záměrně píšeš opak toho co se má udělat, jsi troll.
#57 Příspěvek od BOBOBO »
Nemáš ponětí dodnes jak to funguje , tečka .
aldebaran
#58 Příspěvek od aldebaran »
Dnes jsem konečně instaloval nový rezistor 10R, 100W, který dorazil poštou v průběhu týdne.
Nechá si toho líbit podstatně více, než jeho předchůdce, takže ze svářečky se stal vcelku blbuvzdorný stroj.
Děkuji všem uživatelům, kteří přispěli do tohoto vlákna a pomohli mi s řešením problému.
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
