Pračka Lavamat 47330 nedoprala.
Vlafig
#16 Příspěvek od Vlafig »
Ano, to by měla být řídící jednotka motoru. Ještě jedna hlavní jednotka je umístěna přímo pod ovládacím panelem pračky. Všechny přívody k jednotce jsou na konektory a jdou odpojit. Přestože jsou klíčované a neměly by jít při zpětné montáži zaměnit, doporučuji si je označit, případně vyfotit. Když je to zapojené, zdá se to být jasné, ale pak při zapojování po několika dnech může nastat problém.
rost
#17 Příspěvek od rost »
Vykuchal jsem z pračky tu elektroniku motoru. Je tam na chladiči řada nějakých tranzistorů. A jeden z nich je ve zkratu.
Na součástce je nápis
GF 10NC60KD
CC086 V3
MAR725
(dle datasheet by to měl být nějaký NPN tranzistor, 600V, 10A)
To asi neznamená, že když ten tranzistor vyměním, tak to začne fungovat, že?
Navíc ani nevím, kde bych ji sehnal, google to našel akorát na Aliexpresu.
Žena by asi odmítla být tak dlouho bez pračky :)
Naposledy upravil(a) rost dne 30 dub 2020, 18:27, celkem upraveno 1 x.
rost
#18 Příspěvek od rost »
Myslíte, že by se ten GF 10NC60KD dal nahradit tímto
https://www.gme.cz/irg4bc20u-to220ab
je to taky IBGT NPN
JoDiK
#19 Příspěvek od JoDiK »
Přesně stejný typ jsem u TME nenašel (aspoň ne ve stejném pouzdře), ale tenhle si myslím ho může nahradit....
Případně si tam najdi vhodnější (tenhle má sice větší proudovou zátěž ale taky větší kapacitu hradla)
Bez záruky.
Vlafig
#20 Příspěvek od Vlafig »
Tak příčina závady pračky nalezena. To by odpovídalo té chybové hlášce o velkém proudu. Může to být důsledek přetížení pračky, vady samotného tranzistoru při výrobě, apod. Pravda je, že tyto tranzistory jsou proudově dost namáhané a špatně chlazené, podobně jako triaky pro regulaci otáček uhlíkových motorů. Občas se stane, že triak odejde bez evidentní příčiny a po výměně samotného triaku vše normálně jede dál. Zkusil bych se ještě porozhlédnout po dalších součástkách a proměřit je. Pokud se budou zdát OK, tak bych vyměnil ten tranzistor, zkusil to zapnout a provést zkoušku bleskem. Pokud se na desce při první závadě něco odpálilo dalšího, tak je stejně vymalováno. Tranzistor není až tak drahý, aby se tento pokus nemohl provést. Je tam nějaký řídící nebo zdrojový šváb, který by to mohl schytat?
#21 Příspěvek od masar »
Zkontroluj součástky na cestě od G tranzistoru k tomu 8-pinovému švábu včetně něho.
:wink:
Rostav
#22 Příspěvek od Rostav »
Obvod řízení motoru pracuje v režimu půlvln. Jeden mosfet je pro + a druhý pro - půlvlnu. Ten zkrat mohl způsobit i vadný řídící obvod těch mosfetů.
rost
#23 Příspěvek od rost »
Všem děkuju za rady. Jak to nakonec dopadne dám vědět.
Ještě jednou poprosím o posouzení náhrady z obchodu GM.
Chtě bych kupovat u nich mám to blíž.
Nebo prosím nějaký jiný z GM.
Dík.
#24 Příspěvek od masar »
Při náhradě za TO220 musíš zajistit izolaci od chladiče.
:wink:
rost
#25 Příspěvek od rost »
Jo na tu izolaci myslím.
I když chladič je tzv. v luftě (není v kontaktu s žádnou jinou součástkou ani se zemí)
Takže v případě výměny jediného tranzistoru by se asi nic nestalo, ale pro jistotu bych tam tu silikonovou podlžku dal.
Jde mi spíš o posouzení typu tranzistoru.
#26 Příspěvek od masar »
Pokud jde o dynamické vlastnosti, má je náhrada o něco horší, než originál. To ale nemusí být významné, pokud konkrétní pracovní podmínky (spínací kmitočet, budící impedance...) těchto parametrů nevyužívají "do krajnosti".
pozn.: Výše uvedené platí pro tranzistory, o nichž se lze domnívat, že datasheetové parametry splňují.
Jaký to má budič?
:wink:
Tomikt
#27 Příspěvek od Tomikt »
Jak to dopadlo? mam tady stejnou pračku se stejnou zavadou, jinak je jak nová.
Lze nejak odzkoušet nebo promerit tento typ motoru mimo pračku?
edit : az ted koukam na datum že je to čerstvý
na chladiči je 6 tranzistoru, a usmernovač, u me se jevi vše ok, nic ve zkratu neni.
je tam velky elyt 470mikro / 400V nemuže byt pes zakopaný tam? podle mereni ESR je ok ale kapacitu nemam jak zmerit.
Vlafig
#28 Příspěvek od Vlafig »
No, jsem také zvědavý, jak to dopadne. Koukám, že je to poměrně častá závada u tak drahé pračky. Mám strach o zkrat v nějakém tom řídícím švábu. Samotným motorem to snad nebude.
rost
#29 Příspěvek od rost »
Závěr (doufám).
nakonec jsem objednal tranzistor 10NC60KD v TME.
Díky JoDiK, tento obchod jsem neznal.
Výměna tranzistoru pomohla, zatím odzkoušeno na jednom praní.
Další pro mě užitečná rada byla jak se dostat do diagnostického režimu a velmi přesný odhad závady od Vlafig.
Dál už to bylo spíš o štěstí.
Najít zkrat a vyměnit tranzistor naštěstí není těžké a nic horšího tam nebylo.
Dík všem za ochotu a pomoc.
Tomikt
#30 Příspěvek od Tomikt »
Tak já mám taky opraveno. U me bylo vadné relé na hlavní desce , které spíná napájení pro desku motoru.
Zpět na „Bílá technika“
