Kolega mi donesl tento monitor monitor nijak nereaguje na připojení k PC pouze svítí kontrolky od menu a někdy při zmáčknutí některého tlačítka pípne.Chtěl jsem ho otevřít ale po hodině jsem nepřišel na to jak.Podařilo se mi rozebrat nohu a vycvaknout rámeček kolem LCD ale nejde dále sundat drží to někde uprostřed kde končí ta noha.Noha má kloub na kterém jde LCD otočit o 180° a tu ani nemůžu sundat.Neví někdo jak tento monitor rozebrat už jsem zkoušel i hrubší sílu ale asi tam bude někde nějaký šroub který drží ale nevím kde(není nic vidě žádná záslepka)Díka všem za rady.
Tak už se mi ho podařilo rozebrat čekal jsem že tam bude něco spáleného nebo něco viditelného ale na nic jsem nepřišel.Monitor pozná že je připojený k PC ale stejně se pořád přepne do standby za sekundu se se vypne potom zase hned zapne chvíli čeká a zase standby a pořád dokola.Pravděpodobně je vadný ten procesor co tam je.Je ho škoda je to design by Porshe.
Zdroj to má samostatný mrknu na něj nebo zkusím jiný.Ta závada se prý začala projevovat tak že zezáčátku nešel zapnout ale potom naskočil potom mu to trvalo déle a déle až už se potom nezapnul to by opravdu mohlo být tím zdrojem.
Nesnáším ty nerozebíratelné zdroje ale nakonc jsem ho násilím rozebral ale zdroj je v pořádku jako nový žádný nafouknutý elit.Připojil jsem monitor i na silnější zdroj z NB ale výsledek byl stejný takže zdrojem to není.
Všechny kondy na desce elektroniky jsou na pohled v pořádku.Ještě mě napadá nezkoušel jsem invertor ale to by musela mít elektronika nějakou kontrolu toho invertoru a pokud se nerosvítí trubice tak se monitor vypne a potom to zkusí znovu ale tomu se mi nechce věřit že by tam byla taková kontrola jako v LCD projektorech kde elektronika hlídá lampu.
[quote="PCman"]Všechny kondy na desce elektroniky jsou na pohled v pořádku. To si mysliž ,že na vyschnutych elektrolitoch je niečo vidiet?,vet to treba merat a elektrolity aj menit.Skus niektore merat a uvidiš tan ZAZRAK ake su,meranim zistiš či su bez kapacity ,nie pohladom.Elity su velmi zradne.
PCman píše:Tak to bude problém mám jen obyč multimetr a tím asi kapacitu nezměřím že?
Určite,však si prečitaj rozne prispevki dozadu a uvidiš taketo rady a radia tu dobry odbornici(kondik,robosand,masar a vela inych)a stale sa tu spomina.
