prodlužovák
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
vladimir
#16 Příspěvek od vladimir »
Jiná vidlice jde zasunout jen hodně ztuha. Zažil sem ale - když po čištění rozvaděčů, ta firma používala stříkání nějakou chemií, došlo sice k perfektnímu vyčištění. Jenže i dokonalému odmaštění a zanesení třeba "pakeťáky" nešly vůbec přepnout. Museli použít další přípravek s vysokou vzlínavostí a možností aplikace dokonce pod napětím, pak teprve šlo zařízení zapnout.
Proto jsem se ptal na možnost namazání.
Kremik
#17 Příspěvek od Kremik »
Mazání by možná pomohlo, ale u nerozebíratelné zástrčky ho těžko dostat na ta správná místa. A zasmolit to celé, no, nevím...
PotPalo
#18 Příspěvek od PotPalo »
To kývanie je myslené zhora dole. To platí na tieto poistné potvory. Pekne rovnomerne a jemne tlačiť na koncovku a pohybovať/meniť uhol hore-dolu. Vtedy tie poistné mršky nejako povolia. Vodorovnú rovinu treba mať úplne rovno, oba kolíky musia vstupovať súčasne a s rovnakou dĺžkou. Takže aj malé vychýlenie do strany zamedzí odblokovaniu, dlhší kolík spôsobí zablokovanie druhej dierky. Netušil som, že sa niekedy taká obyčajná činnosť ako zasunutie vidlice do zásuvky stane vedou. :D
Inak skúsil by som tam kvapnúť kvapku silikónového oleja. Ale ozaj iba kvapku, najlepšie zápalkou, a mať to otočené tak aby zatiekla do toho poistného mechanizmu kde sa to trie, nie do elektriky.
#19 Příspěvek od rnbw »
Fascinujuce je, ze tato ochrana sa vyskytuje aj na x-nasobych zasuvkach na montaz do 19" racku. To asi keby niekto nechaval male deti hrat sa v serverovni...pripadne v nahravacom studiu.
Otkundes
#20 Příspěvek od Otkundes »
Dobrou vzlínavost má i vteřinové lepidlo. Šňůru odpojit. Pinzetou clonky poodchýlit. Kápnout vteřiňák a clonky otevřít na doraz. Chvíli počkat. A vznikne perfektní hladká šňůra na prádlo. Šňůra jako šňůra... :)
Kremik
#21 Příspěvek od Kremik »
(Zas se to poslalo znovu samo, nechápu proč to toto dělá... :? )
Naposledy upravil(a) Kremik dne 28 dub 2020, 01:45, celkem upraveno 1 x.
#22 Příspěvek od EKKAR »
Viděl jsem podobnou opravu vyřešenou obejitím tý "panelový zástrčky" na řídícím madle kosačky. Majitel podobně přišel o ty kolíčky, protože na ně rval onu "vodotěsnou zásuvku" na konci prodlužovačky s clonkama. A byl šikovnej, takže to madlo opatrně rozebral, tu vestavěnou zástrčku vyhodil a na její místo nasvorkoval půl metru normální 16A flexošňůry s originální nalisovanou a ZALITOU vidlicí - třeba ze starý pračky. Podobně to mají třeba některý elektrický řetězový pily - taky mají "přívodní kabel" dlouhej jen asi půl metru. Kabel uvnitř původního krytu "zástrčky" zajistil proti vytržení a kosačku teď nemá napojenou přímo na "řídítkách", ale ani ne půl metru od nich. Stejně při sekání musí jednou (nejčastějc levou) rukou za sebou táhnout kabel prodlužovacího přívodu, takže je mu buřt ganz putýnka jedno, jestli ten kabel má napojenej origo nebo o kousek dál. Bezpečnost daná vejškou zásuvnýho spoje nad případně mokrou trávou je dodržená, požadavek na možnost rychlýho odpojení kosačky pouhým vyškubnutím přívodu taky. Přitom zastrčit do sebe volně oběma rukama obě kabelový koncovky je ňamka prakticky bez problému.
fifiju
#23 Příspěvek od fifiju »
tak ten bazmek jste nazvali ,,clonka". neznal jsem to a v prašném prostředí, třeba na stavbě je to opravdu důležitý a nezbytný bezpečnostní prvek. říkám tomu ,,k vzteku"
#24 Příspěvek od EKKAR »
S naším dědkem tomu říkáme "nasíračka" ...
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
