Jak zkontrolovat studený spoj?
Neeznalec
#1 Příspěvek od Neeznalec »
Zdravím mám jednoduchou stavebnici. Jedná se o jednoduchý obvod který má takovou animaci diod. Něco podobného jako v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=TIgwSbP ... e=youtu.be
Ale nefunguje mi nesvítí mi ani jedna z diod po připojení napájení. Problém asi bude v studeném spoji. Dá se tento problém zkontrolovat voltmetrem?
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Ano.
..to bude jen ňákej odpůrek
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Studený spoj se projevuje vysazováním, ty budeš mít pravděpodobně nějakou chybu v zapojení. Dej sem obrázek toho tvého výtvoru.
#4 Příspěvek od masar »
Mělo by to vypadat takto:
Obrázek
Obrázek
:wink:
Hlavně zkontroluj, zda nemáš např. obráceně zapojené LED-ky, otočené IO, cínové můstky mezi nožičkami a spoji. Pak změř napájecí napětí na pinu 16 4017 (U2). LED D1 musí svítit i při nefunkčním časovači. V opačném případě je vadný U2.
Neeznalec
#5 Příspěvek od Neeznalec »
No právě že kvůli koronaviru se nemůžu k mému výrobku dostat.
Ale potřebuju jen vědět jestli voltmetrem zjistím studený spoj popřípadě ampermetrem.
Naposledy upravil(a) Neeznalec dne 29 dub 2020, 13:43, celkem upraveno 1 x.
microlan
#6 Příspěvek od microlan »
Případně můžeš zkusit multimetr
#7 Příspěvek od masar »
Jak už jsem uvedl, po vizuální kontrole vezmi voltmetr (multimetr) a změř napájecí napětí na CD4017 mezi piny 8 a 16. Pokud tam je, musí svítit první LEDka, tzn. na pinu 3 CD4017 musíš naměřit úroveň H (o něco menší než napájecí).
Na desce je pro začátečníky "past" v podobě opačného popisku NE555, což může mít za následek opačné osazení.
O stavbě je docela pěkná stránka tady včetně fotografií.
:wink:
edit: Pokud jsi začátečník, tak spíše než studené spoje přichází v úvahu zkratovací můstky vzniklé neopatrným pájením příp. otočené diody. K odhalení zkratů je vhodnější ohmmetr.
