Gmail - Odeslaná pošta
Do té doby, když jsem něco odeslal z Thunderbirdu a pak jsem se, třeba doma, podíval na poštu přes mail web Gmail, tak jsem tuto zprávu viděl v odeslané poště.
Od teď se mi ale odeslaná pošta z obou účtů ukládá jen do "Odeslané pošty" v tom "nově" přidaném účtu, takže v tom mám maglais, a nevím, co je co, protože i když si pošlu poštu navzájem z jednoho účtu na druhý, vidím vždy jako odesílatele "Já". Prostě jako by mi to ty účty spojilo v jeden s aliasem, ale jen částečně...
Dokonce, když jsem měl problém z Thunderbirdem coby aplikací třetí strany, tak mě bezpečnostní mail od Gmailu naváděl k funkci, kde to lze povolit a v jednom kroku skočil na ten druhý účet, taklže jsme se k tomu musel dokousat přes nastavení účtu.
A teď nevím, jak se z toho vybabrat.
- serviceman
vrky píše:Nezáleží ke kterému účtu jsi přihlášený?
V Thunderbirdu k oběma. Pošlu zprávu z obou účtů a vše dorazí v pořádku. Pak Thunderbird vypnu a přihlásím se přes web mail. Kouknu do Odeslané pošty a obě zprávy jsou v tom "novém" účtu.
To serviceman: Oni mají to zabezpečení neskutečně překombinované a komplikovaně. Jakékoliv nové přihlášení vygeneruje Bezpečnostní mail, který mě vede k ověření uživatele. Neustále to otravovalo slabým zabezpečením. No, přece si nebudu dělat třetí účet a kdoví, kdybych ho použil pro oba účty, jestli by mě to stále nepovažovalo za jednu osobu. To abych měl kvůli každěmu Gmail účtu jiný "bezpečnostní mail" u jiného poskytovatele a pro jistotu i jiné číslo mobilu. To opravdu ne
Váš e-mail aaa@xxx.cz je veden jako sekundární adresa účtu bbb@xxx.cz
Tak už mi dochází nápady, kde to ještě nastavit...
Edit: A když si pošlu zase zprávu z účtu aaa na účet bbb, tak vidím, že odesílatel je"
aaa <bbb@xxx.cz>
a příjemce:
bbb <bbb@xxx.cz>
totéž i naopak.
Kde to je sakra propojené...
Smazal jsem ten druhý smtp a oba účty odesílají i přes ten jeden. Když jsem to vrátil, u obou účtů byla adresa odesílatele podle toho, který smtp, a tedy s kterou mail adresou, byl nastaven jako Výchozí. Do Gmailu se to pak správně ukládalo do té složky "Odeslaná pošta".
Jak tedy rozdělit v Thunderbirdu odesílání pro každý účet zvlášť? To, že jsem tam měl dva servery odchozí pošty je pěkné, ale zřejmě to není pro jeden, nebo druhý účet, ale jeden je Výchozí a druhý záložní?
v nastavení účtu jsem zkusil přepnout Odchozí server (SMTP) i na "Použít výchozí server", ale beze změny.
Co kdybych měl každý účet někde jinde? aaa@xxx.cz a bbb@zzz.cz
Připojení mám přes O2, takže by možná fungovalo i odesílání přes jejich smtp, ale bez ukládání kopie na účtu Gmailu. Snad to píšu srozumitelně.
Nastavení účtu mám snad správně, je tam v obou případech přednastavená i Adresa pro odpověď
smtp2.jpg- (66.84 KiB) Staženo 131 x
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Mám v Outlooku dva účty a v novém mailu právě můžu vybrat, ze kterého to odešlu. No a pak se to klasicky uloží do složky "Odeslaná pošta" dle toho kterého účtu, tedy správně.
aaa <aaa@xxx.cz> nebo
bbb <aaa@xxx.cz>
případně
aaa <bbb@xxx.cz>
bbb <bbb@xxx.cz>
podle toho, jaká adresa je napsaná v jediném, nebo Výchozím nastavení SMTP, to je v tom prvním obrázku z předminulé zprávy úplně dole pod Místní složky.
Proč je tato věc společná pro oba účty a nejde toto nastavit pro každý účet zvlášť?
- ace_ventura
Ohledně zabezpečení: buď si vytvoříš heslo pro aplikaci 3. strany (v případě dvoufaktorového ověření) a přihlašuješ se klasicky přes port 993 a SSL nebo využiješ OAuth2 se stejnými parametry. Pak to nebude řvát, že je slabé zabezpečení.
Když v nastavení TB klikneš na název účtu tak dole je roletka s použitým SMTP serverem. Je u každého jiný? Přejmenovat a rozlišit je základ jak psal Zaky...
