Elektronický přepínač Tesla CM160
- 12marian81
Magnetofon má už poruchy v signálu,někdy až stopa úplně vynechá.Přepínač podle všeho není možné rozebrat a mechanicky očistit.
děkuji všem, těším se na každou odpověď Marián
- 12marian81
ok1hga píše:přepínání stop v cívkáči bývá provedeno přímo na výstupech z hlav, tam jsou velmi nízké úrovně signálu . . .
. . . elektronicky je to skoro neřešitelné.
na jakém stroji to potřebuješ vyřešit ?
máš schéma pro posouzení situace ?
tvoje zadání je nedostatečné . . .
Tesla CM160
kontakty jsem si nazval po svém
https://uloz.to/file/bFKVRwvJCOXm/3-pol ... epinac-pdf
- elektrosvit
- 12marian81
elektrosvit píše:Jestli se jedná o B113-116, u nich je přepínač stop až za snímacími zesilovači.
EDIT: A u CM taky.
Podle výtisku ze schémy vidím,že se přepínají hlavy Tesla CM160
https://uloz.to/file/3DhxFB4bRwV4/tslcm130160mg-pdf
- elektrosvit
- 12marian81
A fotka toho přepínače by také byla vhodná, aby se vědělo jakého je provedení, a kolik volného místa je okolo
S náhradou nějakým elektronickým spínacím polem by asi mohly být problémy ohledně odporu v sepnutém stavu, kdy by si nějaké "vložené" ohmy do cesty místo relativně "nulového" odporu mechanického kontaktu nemusely až tak dobře "sednout" se zbytkem elektroniky.
Z mého pohledu by to asi byla degradace vlastností toho magnetofonu, zvláště pokud se jedná o nějaký špičkový typ.
Já osobně bych se nejdříve snažil najít nějaký mechanický přepínač, který by to byl schopen obsloužit. Typy TESLA např. WK 533.., TS 12. ....
Z řady WK by vyhověl WK 533 19, WK 533 21, nebo WK 533 27.
Lepší by byly WK 533 42, nebo 53344, které všechny mají nejméně osm přepínacích kontaktů a minimálně 3 polohy.
Všechna další řešení (třeba miniaturní signálová relátka, případně "ježek" z magneticky ovládaných jazýčkových kontaktů) jsou větší a zaberou dost místa, nehledě na potřebu delších propojovacích vodičů, do kterých se může indukovat "bordel".
Vašek
Edit: a sakra, než to nadatluji, mezi tím převážu a namažu ženě bolavé rameno, tak je zde hafo příspěvků. Takže něco z toho, co jsem napsal asi už bude mimo
Tak si to jdu přečíst co jste tam všechno napsali
- 12marian81
VASEK_W píše:Jaký je typ magnetofonu?
A fotky toho přepínače by také byla vhodná, aby se vědělo jakého je provedení, a kolik volného místa je okolo.
Vašek
Edit: a sakra, než to nadatluji, převážu a namažu ženě bolavé rameno, tak je zde hafo příspěvků. Takže něco z toho, co jsem napsal asi už bude mimo.
Tak si to jdu přečíst co jste tam všechno napsali.
Na soubory jsem vložil linky Je tam taky označení spínaní kontaktů nesedí s čísly ve schémě ,ale princíp je správný.Podle toho co čtu zřejmě nemá smysl nad tím dále uvažovat, děkuji za vše
- elektrosvit
V tříhlavém stroji se signály dají přepínat na vyšších úrovních a hlavy můžou zůstat připojené k zesilocačům trvale.
Elektronické přepínání v dvouhlavém stroji ale narazí na zhoršení šumových poměrů na vstupu snímacího zesilovače, přece jen sotva půl milivoltu až milivolt na 1 kHz a úrovni 0 dB z univerzální hlavy už moc šancí na kdovájak skvělý odstup nedává samo o sobě, ale i to je řešitelné tém, že se použije podobná koncepce, jako v kazeťáku SM261 (samozřejmě, obvod Dolby mezi snímacím a záznamovým zesilovačem nepovinný).
Hlava zapojená mezi vstup snímacího zesilovače a výstup uzlu linearizačního odporu a přívodu předmagnetizace, místo přepínače se zkratuje na kostru pomocá tranzistorů potřebný konec vinutí hlavy. Pochopitelně snímací zesilovač nemá smysl při záznamu přepínat do režimu mikrofonního předzesilovače, ten se musí přidat a kanály přepínat na vstupu záznamového zesilovače.
Další komplikací je předmagnetizace a mazací hlava. To, co u kazeťáku jede pro oba kanály současně, u cívkáče musíš nazací hlacu taky přepínat. A to zkus vymyslet, asi nejjednodušší by bylo použít dva oscilátory, jako v B43, a ve stereofonním režimu jejich synchronní chod, jinak tam budeš mít rozdílový kmitočet mezi oběma mazacími kmitočty.
Jiné řešení s jedním oscilátorem a dvěma řízenými zesilovači předmagnetizačního napětí zase vychází daleko složitější.
Jestli tedy máš dvouhlavý stroj, zkus to navrhnout podle tá SM261, pořeš přepínání mazání stop, a můžeš si je volit přímo v uzlu mezi snímacím a záznamovým zesilovačem, kde budeš pracovat s úrovní 775 mV.
Přeber si to a rozhodni se, jestli jako budeš do magneťáku dělat nová střeva, nebo radši vyšistíš a nakonzervuješ ten přepínač...
- elektrosvit
Každopádně v CM160 je přepínač použití především kvůli přepínání systémů mazací hlavy, kde se to konstrukčně hodně zjednodušilo. No, a když už tam byl, použily se kontakty k blokování snímacích zesilovačů a spojení výstuoů na mono, snímá-li se jedna stopa.
Asi by to šlo zvládnout s obvody 4066 a třemi řídicími napětími. A dvě příepínací napětí na přepínání TAPE-SOURCE. Ale na mazací hlavu to použít nejde, tam by musel zůstat kontaktní přepínač.
