Panasonic NV-FJ622 - zasekává se
Marco85
#1 Příspěvek od Marco85 »
Mám video Panasonic NV-FJ622, všechno funguje jak má jenom když se zapne přetáčení a přepne se na rychlejší přetáčení tak se video zasekne a nejde nic dělat. Musí se vytáhnout ze zásuvky, chvíli počkat a pak se dá zapnout, vypnout, přehrávat, ... až do dalšího rychlého přetáčení, kdy se to zase zasekne. Vypadá to jakoby capstan ztratil otáčky, pomalu se rozjíždí a pak se zastaví. Mode přepínač jsem vyčistil, kondíky ve zdroji proměřil, všiml jsem si že s capstanem se dá trochu pohybovat nahoru a dolů, má tam být nějaká vůle? Můžete mi prosím někdo poradit v čem by mohla být chyba?
Děkuji
učím se, proto potřebuji Vaše rady
Lesnik
#2 Příspěvek od Lesnik »
Jestli to zlobí jen při velkých otáčkách, zkus se podívat na zpětnou vazbu otáček capstanu, případně unašeče. Malou vůli capstan mívá.
Marco85
#3 Příspěvek od Marco85 »
Jak jsi to myslel z tou zpětnou vazbou otáček capstanu???
nadzgo
#4 Příspěvek od nadzgo »
To aj mna zaujíma.
Lesnik
#5 Příspěvek od Lesnik »
Osciloskopem změřit signál FG capstanu a T.reel i S.reel pulsy unašečů. Jestli se při vysokých otáčkách neztrácejí. Nemám ale schéma, tak omluv moji případnou nepřesnost.
stevo59
#6 Příspěvek od stevo59 »
Ak máš osciloskop,pozri si zvlnenie napätí zdroja vo chvíli, keď spustíš rýchle prevíjanie a motor si pri rozbehu cucne svoju porciu energie. Š.
nadzgo
#7 Příspěvek od nadzgo »
stevo59 píše:Ak máš osciloskop,pozri si zvlnenie napätí zdroja vo chvíli, keď spustíš rýchle prevíjanie a motor si pri rozbehu cucne svoju porciu energie. Š.
Cucne si ano,ale kondy to nie su...
Marco85
#8 Příspěvek od Marco85 »
Může být vadný STRG6352??? Zjistil jsem totiž, že když ho zmrazím tak se to chová prapodivně, ihned při vsouvání videokazety zdroj jakoby vypnul a znova najížděl (při tom nereagují žádné tlačítka) a pořád dokola až se to STR zahřeje. Nevím no, nemáte s tímto obvodem někdo nějaké zkušenosti???
#9 Příspěvek od rnbw »
A neschladis tym aj elyty okolo, ktorym sa tak zvysi ESR?
Marco85
#10 Příspěvek od Marco85 »
Chladil jsem pouze to STRG...
Marco85
#11 Příspěvek od Marco85 »
Tak byl opravdu vadný STRG6352, po jeho výměně - rychlé přetáčení OK :wink: Díky všem za snahu pomoci.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
