indukční vařič Rohnson R-223-po letech jede jen na 1/2 výkon
JirkaH1
#16 Příspěvek od JirkaH1 »
FGA20S120M z Alika mám nějaké volné. Jestli je to origo nebo fake netuším, pozůstatek z nerealizovaného projektu. Zitra mohou být v Praze
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jednou jsem opravoval indukci, kde to uhořelo v očkách konektorů, takže z toho smotku drátů cívek vedly tak dva. Bohužel to bylo nepájitelný, takže docela problém. Ale když se s tím zatřepalo při rozborce, chvíli se to chovalo líp...
RayeR
#18 Příspěvek od RayeR »
Uhorelo? Nepajitelny? To bylo jako z hliniku? Ale i na nej sem si uz poridil pajeci kapalinu :)
Ja sem vcera vyzkousel 2 nahradni civky, jednu od kolegy 75uH - vykon cca +50W, ale to je spis rozdilnyma podminkama ulozeni hrnce a pak sem este nasel tu samou civku ze stejneho varice, co sem kdysi rozebral a zadna zmena, takze v civce ani nejich privodech problem neni. Velke foliaky sem znovu premeril a sou OK, neco malo sem prekreslil do schematu....
Procesor nejspis tu stridu ani neridi, to bude jen tim komparatorem, procak bude delat tu dlouhou stridu on/off na stupen 1-2, to mam v planu jeste zmerit, co z ty procesorovy desky leze na tom konektoru...
>JirkaH1 - SZ...
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo, bylo to nabodovaný. Ale blbě. Nějaká záhadná slitina.
RayeR
#20 Příspěvek od RayeR »
Tak pri prekreslovani schematu jsem precejen na neco prisel. Ten odporovy trimr tam neni jako delic ale jeste s odporem v serii primo tvori zatez proudovyho trafa a zrejme to vykonove nedaval a lehce mu uhorela odporova draha! Jeden konec se tvaril uplne odpojeny, ten zbytek mel podle natoceni 1.2-2.5k a nikoliv jmenovitych 500R. Takze tim asi proudova ZV dostavala silnejsi signal nez by odpovidalo a skrtilo to stridu. Zatim sem to nezkousel, uz sem u toho usinal...
Jinak diky Jirkovi za predani IGBT, napred vybrany kus podrobim crashtestu...
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
To nemá logiku.
#22 Příspěvek od masar »
Logiku to jistě má, protože napětí na zátěži proudového trafa (a Uec2) pak bylo nastaveno vyšší, než mělo být.
Navíc to může i vysvětlovat, proč po proudových nárazech, jakým jistě bylo ničení IGBT, se mohl měnit odpor této zátěže a výkon s novým IGBT.
:wink:
Asi vyřešeno...
p.s. Vzpomněl jsem si na svoje patálie s proudovými trafy Siemens v pohonech vřeten CNC. Trimry byly jejich součástí v zalitém celku a chovaly se identicky.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Aha, proto jel vařič na poloviční výkon a ne třeba dvounásobný.
Mimochodem, když se podíváš na poměry odporů, tak 500R vs. 1K2 asi nic moc škody nemohlo napáchat.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Aha, Ty se díváš asi sem: http://www.rayer.g6.cz/elektro/indcookr/schema.png
Já se dívám na schema ve vláknu.
#25 Příspěvek od masar »
Ano, proto. Co na tom nemá logiku?
:wink:
Aha...takže vysvětleno. :D
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, použít trimr jako zátěž proudovýho trafa bych si nedovolil, ani kdyby mě mučili. Vypadá to, že se musím ještě hodně učit... :?
RayeR
#27 Příspěvek od RayeR »
BTW sem si vsim, ze maj otocenou polaritu EC14 u pipaku, proto asi mel tenhle elyt nejmensi kapacitu ze vsech, ale ne ze by to na pipani melo naky zasadni vliv, to uz jen takovy detail, jak to soudruhum v cine pali...
RayeR
#28 Příspěvek od RayeR »
Tak uz to jede, bozi kralovstvi vari, bozi kralovstvi smazi, bozi kralovstvi jde nahoru... :)
Pekne sem si to potunil na 1750W, pak misto trimru dam radsi pevny odpor.
Ty Jirkovo IGBT se ukazaly celkem pouzitelny, akorat Uces je kapanek slabsi a Cg mensi, tak mozna preznacili naky starsi typ, ale snad origo...
Kód: Vybrat vše
vzorek č.:      1      2      3      4
cg[pF]:      2140   2175   2156   2176  (katalog: 2680pF @Vce=30)
Vcesat[V]:   1,65   1,66   1,68   1,68  @7,5A (katalog: 1,55V @Ic=20A, Ug=15V)
Vcesat[V]:   1,95   1,98   1,98   2,02  @13,1A (katalog: 1,55V @Ic=20A, Ug=15V)
Vcesat[V]:   2,75   2,89   2,81   2,88  @30A
Vcem[V]:     1446   1512   1464   1376  @2mA (katalog: 1200V @Ic=2mA, Ug=0V)
EDIT: schema je nyni temer kompletni, kdyby to nekoho zajimalo...
RayeR
#29 Příspěvek od RayeR »
Vcera mi prislo z Aliku 5ks FGA25N120ANTD, tak kdyby nekdo akutne potreboval na opravu, mohu nabidnout. Ve varici necham ten od Jirky, slape dobre, tak neni duvod menit.
#30 Příspěvek od masar »
Přínosné vlákno. Díky.
:wink:
Zpět na „Bílá technika“
