Účel zvláštní matky?
lesana87
#16 Příspěvek od lesana87 »
Vypadá to jako polosériovka/melouch, je to soustružený z šestihranu, sériově by se to tak asi nevyrábělo.
forbidden
#17 Příspěvek od forbidden »
Mysteri píše:EDIT: Počuj, ,,forbidden", nemáš to z nejakej dávnej odfláknutej výroby, kde zabudli prevŕtať durchom dieru a Ty si to zobral za účelom speňaženia v zberných surovinách, len si na to dnes, po rokoch, zabudol ? :lol:
Našel jsem to v garáži mezi dalším spojovacím materiálem. Neznám původ, ale do sběru se tak půlkila odhadem asi nevyplatí.
Jinak to zalití mi připadá docela pravděpodobný, sice bych čekal spíš nějaký vroubkování dokola, než normální šestihran na klíč, ale kdo ví.
Mysteri
#18 Příspěvek od Mysteri »
Daj to na Bazoš, alebo niečo podobné. Isto sa niekto nájde, čo bude mať o to záujem. Budeš mať aspoň na pivko a isto Ti záujemca povie, čo to je.
#19 Příspěvek od samec »
Matice na zalievanie do plastu (po anglicky molding insert nuts)Obrázek
kovar
#20 Příspěvek od kovar »
V OEZ galvanovně jsme je odmaštovali
Mysteri
#21 Příspěvek od Mysteri »
Záhada vyriešená, len by ma zaujímala aplikácia takto masívnej matice do plastu. Kde, na aký účel a pod...
#22 Příspěvek od samec »
Napríklad sú v elektroinštalačných krabiciach.
Obrázek
#23 Příspěvek od EKKAR »
alles píše:Matice k zastřiknuti do plastu, nebo zalití do pryskyřice?
Jo, jsou to tzv. "zálisky" = vloží se do formy nasunutím tou dírou se závitem na předem vestavěný trny, tím se určí jejich pozice i orientace a po uzavření formy se zastříknou plastem - je v podstatě jedno, jestli termoplastem nebo termosetem. Důležitý je, že po zchlazení/vytvrzení a vyhození ven z formy jsou z nich slepý díry se závitem, určený pro upevnění dalších dílů a s vyšší odolností závitu, než jakou by měl závit vytvořenej přímo v tom plastu. Používají se hlavně tam, kde je nemožný vytvořit průchozí díru a na druhou stranu dát matici/šroub, třeba už z toho důvodu, že na druhý straně je dutina, u který je potřeba zachovat určitou hermetičnost.
microlan
#24 Příspěvek od microlan »
Mám epoxidový izolátory Φ50 mm, délka 150 mm, a je v nich zalita matice M14. 10 kousků bych koupil, anžto jsem zvládnul epoxidovou technologii, tak bych odlil ten VN dělič.
misocko
#25 Příspěvek od misocko »
Mysteri píše:Záhada vyriešená, len by ma zaujímala aplikácia takto masívnej matice do plastu. Kde, na aký účel a pod...
zastrekujeme M5, dlhu cca 30mm, vonkajsi rozmer asi 15mm, 4 kusy do airbag ramiku ( PP s 20% sklenneho vlakna.)
forbidden
#26 Příspěvek od forbidden »
microlan píše:10 kousků bych koupil, anžto jsem zvládnul epoxidovou technologii, tak bych odlil ten VN dělič.
Stav se.
Záhada vyřešena, díky.
#27 Příspěvek od Hill »
A že to tak hezky vyšlo na Den matek...
microlan
#28 Příspěvek od microlan »
:lol:
