Omezení vstupního proudu do procesoru
Dolpi
#1 Příspěvek od Dolpi »
Zdravím,
narazil jsem na možnost jak omezit vstupní proud do CPU. Do teď jsem používal zapojení nakreslené na prvním obrázku. Nicméně, narazil jsem na schéma, kdy někteří řeší zapojení způsobem, jaký vidíte na obr. č.2. Právě si tu dělám v Eaglu DPS. Toto zapojení by mi trošku usnadnilo hledání cest, ale moc se mi to nezdá. Opravdu to funguje? Děkuji
(31.05 KiB) Staženo 150 x
(26.1 KiB) Staženo 152 x
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
nie, toto zapojenie nijako neobmedzuje prud do MCU , to fakt programator nemusi vediet ani uplny zaklad elektro?
toto pulldown odpor (urcite si to uz videl v nejakom datasheete MCU) - ale v tomto zapojeni to nema ziaden vyznam , kto to kreslil, poriadne sa pomylil.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Ani jedno ze zapojeni zadny vstupni proud do CPU neomezuje. Ostatne i omezovat proud do vstupu je nesmysl. Stejne jako to druhe zapojeni.
Dolpi
#4 Příspěvek od Dolpi »
Abychom si rozuměli, tím omezení proudu jsem myslel např. z napájení přes tlačítko na vstup do procesoru, nikoliv samotné napájení procesoru. Takže pokud tomu správně rozumím, proud není nijak třeba rezistorem omezovat a mohu vstup procesoru připojit rovnou třeba na spínač?
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
První zapojení "sychruje", že kdyby se náhodou na vstupu/výstupu objevila LOG.0, nedojde ke zkratu.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
V zásade áno (spínač na +Vcc), ale po uvoľnení spínač je potrebné zaistiť pripojenie vstupu k potenciálu GND nejakým rezistorom. Inak vstup (neošerený) sa bude nevyspytovatľne chovať.
Dolpi
#7 Příspěvek od Dolpi »
Aha, čili přesně podle schématu na druhém obrázku?
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Netusim co to mas za "CPU", ale casto ten odpor jde pripojit softwarove, takze ho tam nemusis davat vubec.
Dolpi
#9 Příspěvek od Dolpi »
Mám PIC 16f1705
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
A k čemu je to dobré, když ten drát nikam jinam nevede ?
Dolpi
#11 Příspěvek od Dolpi »
To nemá být schéma nějakého zařízení, ale čistě teoretická úvaha.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
A na co je to dobré, když to ani teoreticky nikam jinam nevede, vole :D
Kromtoho 2.jpg je pěkná kravina teoreticky i prakticky :D
Dolpi
#13 Příspěvek od Dolpi »
Potřeboval jsem se ujistit, zda je druhý obrázek nesmysl či ne. Evidentně ano. :D Ten první mi fungoval vždy. S procesorama se teprve učím a radši jsem tam ten rezistor vždycky dal než abych si ho zničil.
EDIT: Pakliže je zcela zbytečný a má PIC 16f1705 někde v dokumentaci uvedené, že vstupní proud je omezen nějakým vnitřním rezistorem, pak výborně. Zatím jsem o tom zmínku nenašel.
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
Dolpi píše:Zdravím,
Z čeho pramení tvůj pocit, že je něco takového zapotřebí? Tos někde vyčetl?
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Cela tva domnenka s jakymsi omezovanim proudu je uplny nesmysl, nevim kdes na takovou blbost prisel. Tento PIC ma urcite moznost zapnuti pull-up odporu na port, pocti datasheet. Pokud z nejakeho duvodu nebudes potrebovat jinou hodnotu nez je ten vestaveny, nema vubec zadny smysl tam ten odpor davat.
