hľadám info k IO hp
hľadám info k IO hp
#1 Příspěvek od samec »
Zháňam katalóový list, alebo aspoň popis vývodov k tomuto integráču. Je to z prenosného EKG.
doplnené:
Prístroj nejde zapnúť. Tlačidlo ON/OFF vedie primo do tohto integrača. Keďže je prístroj napájaný z batérie, nemôže tam bežať procesor. Ten integráč zrejme obsahuje nejaký obvod, ktorý zapína celý prístroj. Potrebujem zistiť, akým signálom na ktorom výstupe.
(19.76 KiB) Staženo 129 x
#2 Příspěvek od ok1hga »
samec píše:Zháňam katalóový list, alebo aspoň popis vývodov k tomuto integráču. Je to z prenosného EKG.
o jaký typ EKG se jedná ?
samotný brouk na mě děla dojem zákaznického obvodu.
navíc je to hodně staré . . .
google vyhledá jen, že je to "obsolete part" . . .
#3 Příspěvek od Celeron »
Značení součástek HP je vždy problém. Zrovna nedávno jsem si užil při opravě jejich osciloskopu.
#4 Příspěvek od samec »
ok1hga píše:o jaký typ EKG se jedná ?
HP PageWriter 200 alebo 300. Zabudol som si pozrieť štítok, ale podľa fotiek na Gúgli je to jeden z tých dvoch. Odhadujem to na deväťdesiaté roky.
#5 Příspěvek od ok1hga »
a není jen promáčklé pwr tlačítko ?
nemá svod ?
kontroloval jsi napětí ?
je tohle ono ?
dej sem přesný typ,
případně fotky desek . . .
. . . fotku štítku
judeware
#6 Příspěvek od judeware »
Tenhle styl pouzdra (barva a povrch plastu, kruhové výlisky, řez písma) ukazuje na výrobce Toshiba. Vypadaly tak obvody ("chipset" - nesnáším jinak tohle nevhodně [nad]užívané slovo) VIA na deskách PC Pentium I, občas integráče PQFP v tiskárnách (nejen) HP.
Neřekl bych, že je tam užito kamuflované značení a že jde o běžné MCU své doby (jako se to děje typicky v autoelektronice - např. běžná EEPROM je kvůli stížení vyčtení značená právě tak nemožně, jako ten integráč "HP").
Přikláním se k názoru ok1hga - bude to zřejmě zákaznický IO s těžce sehnatelnou dokumentací a bídnou dostupností.
Ale můžu se mýlit a klidně to může být MCU se standby režimem a někde je nějaká úplná blbost.
Je to kolíbka s aretací, "zvonkáč" bez aretace, mikrospínač? Každopádně tohle analyzovat je za trest (lékařskou techniku obecně).
#7 Příspěvek od rnbw »
Podla servisneho manualu to skutocne je nieco ako "chipset". V tomto pripade pravdepodobne navrhnuty v HP presne na toto pouzitie a vyrobeny na zakazku.
#8 Příspěvek od samec »
Tak v tom servisnom manuáli je ten integrač označený ako System Gate Array.
Tlačidlo ON/OFF je na klávesnici vpravo dole a je gumené, ako všetky ostatné. Cez pull up odpor je naňho privedených +5V, ktoré spína na zem a to je privedené na ten integrač.
Modrý konektor na plošaku je pre klávesnicu/displej, nad ním je konektor na pripojenie meraného pacienta, čierny konektor vľavo je pre nejakú rozšírujúcu kartu (nebola osadená), dva biele konektory vľavo dole idu na zdroj, biele konekory vprvo idu na tlačiareň.
(265.54 KiB) Staženo 104 x
#9 Příspěvek od rnbw »
Krystal kmita? Su tam hodiny, tie by mali bezat zo zdroja trvalych 5V.
#10 Příspěvek od Celeron »
Koukám, že to je počítadlo s 32 bitovým Intelem I960. Vím, že existuje ale nikdy jsem ho v ničem neviděl, prý to spíš používala armáda.
#11 Příspěvek od rnbw »
i960 mam na nejakom PCI SCSI RAID radici. Ale keramicky, nie plastovy.
#12 Příspěvek od samec »
Ani neviem, kam pripojiť napájanie. Mám doma len ten plošak. Dúfal som, že podľa súčiastok to nejako rozanalyzujem.
Nech sa páči, Intel, môžte si obzrieť.
#13 Příspěvek od rnbw »
Ked nemas ani zdroj, tak to je dost problem...
judeware
#14 Příspěvek od judeware »
U207 a U302 jsou běžné paměti s jasně danými napájecími dráty. Vlevo dole vidím tlusté spoje a cívky E301, E302. Tak bych ohmmetrem hledal spojení mezi [8]/U207 (+5V) a E301(2), resp. [5]/U207 (GND) a E301(2). Pro kontrolu totéžžž s U302. Fltrační C taky o napájení něco napoví.
U205, U206 tipuju na EPROM OTP s organizací např. 64Kx16 (chuťovka, jestli jsem se trefil).
U203 je generátor CLK s napájením. Po vydedukování +Ucc a GND musí bzíkat. :)
Malý krystal poblíž U202 a U301 naznačuje, že ti nestandarně označení přece jen mohou mít charakter MCU. No chuťovka na kvadrát tohle zkoumat.
#15 Příspěvek od rnbw »
Krystal Y201 tam je preto, ze v U202 su hodiny (RTC). Samostatnu bateriu nemaju, kedze v zariadeni je 6V olovena bateria.
V servisnom manuali (link sem dal ok1hga) je to vsetko popisane, aj tie ROM.
Zpět na „Součástky“
