Na obrázku, C12 a C14. Nemajú označenú polaritu, taký ten pás na kraji určujúci mínus, ako majú ostatné. Sú klasické alebo bipolárne? Majú čo dočinenia s krokovým motorom.
Tak som si dobre myslel. Ďakujem za rady. Prístroj tu ešte nemám, má ho známy (a fotky sú z internetu), ale donesie ho, tak sa bude s čím hrať. Vraj tam ten motor ide nonstop naplno, nefunguje regulácia rýchlosti.
Už to mám dávno opravené. Potom čo mi to známy doniesol, to bola hračka. Jeden z tých bipolárov bol takmer bez kapacity, potom bol ešte vytečený iný kondenzátor a od elektrolytu zakakaná celá doska, a odžralo to jeden kontakt idúci do IO ktorý sníma otáčky. To je teda výroba, medzi lakom a kontaktami IO je kúsok čistej medi nijako nechránený. Keby mi rovno poslal skutočnú fotku a nie z internetu, mohol to mať opravené na diaľku.
Skôr až medzera, ono to zožralo asi 2 mm z cestičky, a nahlodalo aj ďalšie piny, dokonca aj pod lakom. Bolo treba vyčistiť celú dosku, čo ešte držalo pocínovať, chýbajúce predrôtovať, vymeniť kondenzátory, a už to maká ako nové. Tam sa nemá čo pokaziť.
