Ak znizim zaporne napajacie napatie OZ na povedzme -8V a kladne je +20V, tak viem regulovat vystupne napatie od -1.3V do -7.5V.
Ale to je přece samozřejmé - záporné napájecí napětí OZ přece nemůže být menší než výstupní, protože pak začne "stahovat" výstupní napětí OZ regulační napětí, ikdyž nedošlo k proudové regulaci. Proto musí být záporné napájecí napětí buď plovoucí (jako v případě LM317) nebo maximální možné.
Jinak se v těch informacích těžko orientuji, jsou neúplné, schází údaje o zatěžovacím proudu, napětí v jiných částech. Když jsi odpovídal Bandovi na těch pět otázek, myslel jsem, že to nebude takový problém.
