Kompresorová lednice - podivné chování
- jardafiala
mám v rekreační chatce lednici, loni běžela celou letní sezonu bez problémů, teď po zimn í odstávce začala zlobit. Přijel jsem na víkend, zapnul a lednice se normálně rozběhla, nachladila a vypnula, poté když měla znovu začít chladit tak podle chvění se zdá že kompresor běží ale lednice nechladí. Vypnul jsem ji, zkusil druhý den a totéž. Zkusil jsem ji při chlazení po cca 10 minutách vytáhnout ze zásuvky a znovu zapnout a funguje to správně - do tlaku se nerozběhne a ochrana zapůsobí, po určité době lednice naběhne a chladí, a vypadá to že do prvního vypnutí, pak už se zapne ale nechladí, kompresor se chvěje. Nějaxi to neumím vysvětlit, nevím jaxe to chová když nesepne rozběhová fáze. Je to zapojení fáze napřímo a kondenzátor pro rozběh přes varistor.
Vypadá to že kompresor netlačí ale proč...? Nevím jak to vypadá vevnitř mechanicky ale může to být tím že se točí jenom motor naprázdno a nepohání to co by měl? Díky za nápady....
jardafiala píše: točí jenom motor naprázdno a nepohání to co by měl?...
Jo párkrát se mi stalo bylo to na výměnu kompresoru. Utržený píst ,po změření klešťækem poznat že běží motor naprázdno. Je divné že jednou jde a po druhé ne. Jinak tady máš útroby kompresoru
https://rcmodely1.estranky.cz/clanky/za ... casti.html
- jardafiala
- jardafiala
BOBOBO píše:Bude to málo chladiva .
Ano, po sérii testů a postupném zhoršování funkce přestala chladit ůplně. Kompresor vyndán, lednice je ve sběrném dvoře.
Zapnul jsem náhradní - další podivnost, mrazák mrazí, lednice lední ale tak, že spodní cca polovina zadní stěny, pak je asi 10cm vysoký pás přes celou zadní stěnu který TOPÍ! a docela dost, a zbytek nahoru chladí, je na něm led. en pás jsem odizoloval kusem polystyrenu ale je mi to DIVNÉ. Asi o5 sběrný dvůr....
- jardafiala
BOBOBO píše:Je to pod odvodňovacím otvorem z chladničky ? Mohla by to být zaplavená izolace .
Je to nad otvorem, a topí to docela fest...Už jsem přemýšlel o rozkuchání a odizolování...Nebo odvoz do sběrného dvora. I když mrazák se zase hodí na rychlé chlazení piva.
A stím zaplavením - je to dost pravděpodobné, lednice není zcela chráněna před rozmary počasí. Přesněji řečeno trošku na ni prší i když je přikrytá.
- Artaban001
- jardafiala
BOBOBO píše:Když si člověk nemůže šáhnout ... je to jen teplejší než vnitřní okolí chladničky o něco ,nebo hodně ? Špatná otázka na dálku . Umíš změřit odběr proud do ledničky aniž by tě to zabilo ? Najít přířod přímo na motoru a ten pokud to bude topit konektorem odstavit a stále měřit . Jestli tam něco poteče mohlo by to být odmrazení . Je potřeba měřit . Vyfoť nastavovací prvek na chlazení .
Zdar, dík za info, nikdy by mě nenapadlo, že v lednici bude topná spirála. Až se k tomu dostanu tak změřím. Nemám klešťák, změřím to multimetrem. Ovládací prvek je točítko s čísly - to je pro termostat a pak je tam dvoupolohový přepínač velká hvězdička/malá hvězdička. Velká je evidentně na rychlé namrazení takže může přihřívat lednici aby mrazák dřív namrazil. Akorát se zdá, že přitápění funguje v obou polohách přepínače. Až tam pojedu prozkoumám další možnosti, jestli přepíná přepínač a jestli to topí i bez běhu kompresoru.
Při krátké návštěvě jsem vyndal a odpojil přepínač, bez výsledku. Až doma mě napadlo, že jsem mohl změřit jesli k není k přepínači paralelně kontakt termostatu. Zjištěno, NENÍ.
