USB nabíječka Samsung z 5V na 9V
DzaraaaJaraaa
#1 Příspěvek od DzaraaaJaraaa »
Zdravíčko,
Chtěl bych se zeptat, zda někdo neví, jak zvýšit napětí USB adaptéru z 5V na 9V?
USB nabíječka podporuje 9V při proudu 1,67A.
Co vím, tak telefon nebo jiné zařízení, které tento réžim podporuje si o něj řekne.
Ale jak docílit, aby na výstupu adaptéru bylo trvale 9V?
Děkuji moc za pomoc
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
videl som datasheety dvoch riadiacich obvodov do modernych nabijaciek
oba s telefonom komunikovali , nebolo to proste len tak ze das odpor alebo nieco preklemujes ale myslim ze uz som niekde videl na to obvod na oklamanie len to narychlo neviem najst na nete (pripadne naprogramovat nejake mini arduino :D )
JoDiK
#3 Příspěvek od JoDiK »
Například zde...
#4 Příspěvek od rnbw »
To ma zmysel len pre stavbu zariadenia napajaneho z takejto "nabijacky".
Inak je lepsie kupit 9V zdroj.
patrikvarga
#5 Příspěvek od patrikvarga »
Alebo aj NCP4371
Radimosso
#6 Příspěvek od Radimosso »
Mám Samsung A40 s USB-C a podporuje rychlonabíjení ...
Mám takový USB měřák a ne pokaždé se mi zvedne napětí tak aby jel na 1,6A.
Musím i někdy 2x vytáhnout počkat a pak to jede.....
Takže taky nechápu co ho donutí zvednout z 5V na 9V...
DzaraaaJaraaa
#7 Příspěvek od DzaraaaJaraaa »
Děkuji za zajímavé poznatky.
Celkem mě překvapila složitost, jak toho docílit.
Potřeboval bych živit obvod, který potřebuje 5V a paralelně k tomu vytáhnout z adaptéru vyšší 9V napájení pro živení jiného obvodu.
JoDiK
#8 Příspěvek od JoDiK »
DzaraaaJaraaa píše:Potřeboval bych živit obvod, který potřebuje 5V a paralelně k tomu vytáhnout z adaptéru vyšší 9V napájení pro živení jiného obvodu.
Jako že zároveň 5 i 9? Zapomeň. Buď prostě použij dva nezávislé zdroje, nebo se vyrábí kombinované zdroje 5 a 12 běžně, 5 a 9 nevím, ale ten 5 a 12 by snad šel upravit...
Případně k 5V zdroji ještě měnič 5->9.
Zpět na „Bílá technika“
