Jde zapojit IR2110 jako ovladač pro jeden mosfet?
Děkuji předem za odpověď!
Při zapnutí napájení se to ale neděje, driver čeká na signál s vypnutým výstupem.
Kondenzátor 100n na schématu je jen kompromisní řešení, problém s otevřeným tranzistorem sice řeší, ale způsobuje nerovnoměrnosti při různých frekvencích.
Mělo by to chodit od 300 Hz do cca 3kHz.
Děkuji...
