Automatická okna
Automatická okna
Kdybych to zapojoval přez řídící jednotku,musel bych vyřešit aby to fungovalo bez klíčků.Tak zapojím motor přímo na silové vodiče.Při dálkovém stahování se přez relé motor odpojí od ř.jednotky auta a připojí se natvrdo na +/-.Otázka zní: může se něco stát,když motor bude pár sekund(10)připojen na 12V v krajní poloze okna?????????stepa píše:bleriot11 píše:Ještě mě zajímá,jestli nehrozí žádné nebezpečí,když okno dojede a stále na motoru bude tu chvilku než vypne časovač napětí?Co na to motor,nemůže shořet?
Tohle by mela resit ridici jednotka(driver) motoru.
Original sa predava tento modul a vsetko funguje ako ma.
http://www.levnealarmy.cz/eshop/elektri ... -m-03.html
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
