Automatická okna
bleriot11
Automatická okna
#1 Příspěvek od bleriot11 »
Ahoj,poradí někdo jak nejlevněji udělat automatické zatažení oken při zamknutí centrálem a stáhnutí oken na dálku?Na to stáhnutí mám drát s impulsem na odevírání kufru.Vím o těch existujících modulech,ale zdá se mi to drahé.Asi 650,-Dá se sehnat i za 330,-,ale tam je nutná montáž koncového spínače do dveří.Co nějaké časové relé?řešil někdo něco podobného?
Raptor181
Moderátor
#2 Příspěvek od Raptor181 »
Casove rele je zbytocnost...
Skus pouzit rele, kondenzator, diodu.
Tym urobis casovac.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
bleriot11
#3 Příspěvek od bleriot11 »
Já do toho takhle hluboce nedělám.Můžeš mi to prosím nějak nakreslit?Dík.
bleriot11
#4 Příspěvek od bleriot11 »
Ještě mě zajímá,jestli nehrozí žádné nebezpečí,když okno dojede a stále na motoru bude tu chvilku než vypne časovač napětí?Co na to motor,nemůže shořet?
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
bleriot11 píše:Ještě mě zajímá,jestli nehrozí žádné nebezpečí,když okno dojede a stále na motoru bude tu chvilku než vypne časovač napětí?Co na to motor,nemůže shořet?
Tohle by mela resit ridici jednotka(driver) motoru.
bleriot11
#6 Příspěvek od bleriot11 »
stepa píše:
Kdybych to zapojoval přez řídící jednotku,musel bych vyřešit aby to fungovalo bez klíčků.Tak zapojím motor přímo na silové vodiče.Při dálkovém stahování se přez relé motor odpojí od ř.jednotky auta a připojí se natvrdo na +/-.Otázka zní: může se něco stát,když motor bude pár sekund(10)připojen na 12V v krajní poloze okna?????????
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
No 10 vterin uz je celkem dlouha doba. Tezko rict, protoze ti tam potece maximalni proud(zkratovy) toho motorku, dojde k ohrevu vinuti rotoru, atp. Tu dobu omezit na co nejkratsi mozny moment. Dej tam spinace na krajni polohy a mas klid.
bleriot11
#8 Příspěvek od bleriot11 »
Ty koncáky tam dávat nechci.Celý to rozebrat,natáhnout dráty je taky problém- na dveřích je konektor a jediný kontakt není volný.Jak říkáš omezit to na minimální dobu.Změřím čas potřebný na stáhnutí a z toho vyjdu.Na zatažení při zamknutí tam asi budu muset koupit ten hotový modul co vypne při nárůstu proudu.
bleriot11
#9 Příspěvek od bleriot11 »
Změřil jsem čas potřebný na stáhnutí oken.Je to 8 sekund.Poradí někdo s vytvořením časového spínače ,který když dostane krátký impuls podrží sepnuté relé na těch 8 sekund?Bylo by dobré,aby v klidovém stavu nebyl žádný odběr.Dík za nápady
petr31
#10 Příspěvek od petr31 »
Myslím,že vymýšlíš kraviny.....!!!! Jestli chceš,tak ti prodám dva moduly za 400.- ...když na to nemáš a musíš to řešit tak blbě.....:(
bleriot11
#11 Příspěvek od bleriot11 »
Kraviny se tu řeší i jiný,tak proč né toto.Ty tvé moduly jsou časové nebo vypínané zvýšeným proudem při dorazu?Cena 400 je za oba?Když TY na to teda máš a umíš to vyřešit takhle dobře :D
Raptor181
Moderátor
#12 Příspěvek od Raptor181 »
Tu to mas nakreslene, a kondik si skus podla casu aky chces.
Obrázek
Original sa predava tento modul a vsetko funguje ako ma.
http://www.levnealarmy.cz/eshop/elektri ... -m-03.html
:aplause::)
bleriot11
#13 Příspěvek od bleriot11 »
Dík vyzkouším to.
Zkrat je dobrý kontakt na špatném místě.
amater1
#14 Příspěvek od amater1 »
Nie je trocha luxus kvoli 400 Sk odfajcit motor za 2 litre? To si mozes byt isty, ze ked budu zavrete okna a napojis to len cez casovy spinac, tak ich odfajcis. Ak budes chciet nieco zbastlit, tak ta to ovela lacnejsie nevyde. Princip funkcie automatiky je sledovanie odoberaneho prudu, pri stupnuti nad urcitu uroven vypina pohon. Tu treba brat do uvahy oba smery toku prudu (zatvaranie, otvaranie).
pavel16
#15 Příspěvek od pavel16 »
Tak jak píšou kolegové-nemá cenu mastit nějaké časovače.Mám odskoušeno na Escortu,kde jeden motor bral 7A při zavírání a 15A při zavřeném okně.Tak že pokaždé když zavřeš auto,máš jen časovač a zavřená okna,tak si to veme 15A na okno,což je docela dost.Ještě je možnost,že některá auta mají na oknech koncáky a nebo dokonce elektronické hlídání - viděl jsem to u Opla.Pokud se přesto chceš tím časovačem zabývat, můžu ti poslat schema.
