Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
judeware
#121 Příspěvek od judeware »
Během cesty, avizované na fóru před pár týdny:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=90711
jsem od pánů kokun a sinclair obdržel několik dárků, které se sluší zmínit v této mé dlouhodobé poptávce.
Od kokuna to byly krystaly, přijímače IR a hlavně obvody TXT. SAA/SDA5243 jsou spíš takovou dlouhodobou rezervou pro drobný servis v dávné budoucnosti. SAA5281P/E sice nemá českou znakovou sadu, ale pro odzkoušení plánovaného interfejsu může (komukoliv) posloužit docela dobře.
Sinclairovy dary [1]:
• Mascom MC2300, bez OSD, EEPROM 24C32, pár obecně využitelných součástek
• Funai FBS-1000 MK5, OSD M50556, už jsem ho na fóru představoval dřív
• Koscom KSR-4020LT (celkem 2ks), OSD KS5514B-16
• Pace SS9200IRD, bohužel bez OSD
• Amstrad SRX350, OSD uPD6450CX 002, střeva jakžtakž
Sinclairovy dary [2]:
• Nokia SAT8001S, OSD STV5730A, submodul MCU s MC68HC05E0EN PLCC68, EPROM, RTC aj., namísto MCU v DIL40
• Strong SRT500LT (celkem 3ks), bez OSD, aspoň s Atmel 80C52X2 a ST24C16 v paticích
• Icecrypt S2000VFD (celkem 2ks), DVB-S, "bonusový" :D , pro mé potřeby nebyl důležitý
Nokia, Strong, Icecrypt
Mascom, Funai, Koscom, Pace, Amstrad
judeware
#122 Příspěvek od judeware »
Čas od času mě někdo osloví stylem - "mám CRT TV ABCXYZ, chceš ji na ten teletext, paměť a další drobnou havěť dočasně schovat a v rozumné době i převzít"?
A tak vždy bádám a vzpomínám, jestli se mi nabízený kus pro oné hodí. Kdybych si já lajdák průběžně tvořil seznam vhodných typů, ušetřil bych čas sobě i "dárcům". :D
Takže sice trochu s křížkem po funuse, ale přece (rukama mi prošlo vhodných typů nejmíň sto, ale většinu jsem zapomněl)! V současnosti seznam průběžně doplňuju...
Aktualizovaný seznam je v příspěvku z 22.12. 2020.
V 90. letech se některé televizory chlubily svou výbavou i na předním panelu přístroje, typicky Mitsubishi a Sharp (nápis TELETEXT = SAA5246AP/H, semtam CF70200).
Případně Samsung ("OSD - On Screen Display TELETEXT). Pokud tam slovo "teletext" nechybělo, šlo o SAA5246AP/H, výjimečně "bez A". Osamocený výraz "OSD - On Screen Display" = PCF84C640 apod., ostatní součástky solidní, ovšem absence teletextu u takového přístroje mě většinou tak mrzela, že jsem ho nakonec nechal být.
Naposledy upravil(a) judeware dne 22 pro 2020, 19:19, celkem upraveno 9 x.
VASEK_W
#123 Příspěvek od VASEK_W »
Mám pro Tebe Petře nějaké "laskominy", jestli je budeš chtít. Máš to na fotkách ;-).
Tak se při cestě do Žďáru zastav, něco Ti ještě připravím, sic možná nebudu doma, neb pojedeme do Prahy na burzu LP a CD, pokud tedy bude.
A ještě jsem Ti nějaké další zajímavé fotky ve větším rozlišení zaslal na email ;-).
Vašek
judeware
#124 Příspěvek od judeware »
Pro veřejnost:
Václav z PE mi detaily nabízeného zaslal na mail a dokud nebudu desky držet v ruce, není víceméně o čem psát.
K poslednímu fotu:
Je to modul TXT, který běžně neberu, jelikož hlavní obvod SAA5243P/H vyžaduje ještě separátor dat na 12V (SAA5231). Do MZ-800 ale beru víceméně jen integráče pro Ucc=5V.
Tady bych ale udělal výjimku, jelikož se mi líbí ta paměť 8Kx8 (BR6265), od výrobce ROHM něco takového ještě nemám. :)
Taky jsou na modulu slušné pasivy.
Naposledy upravil(a) judeware dne 01 črc 2020, 23:25, celkem upraveno 1 x.
judeware
#125 Příspěvek od judeware »
Aktualizoval jsem seznam vhodných typů televizorů s poptávanými obvody TXT (16.3. 2020, 22:37).
VASEK_W
#126 Příspěvek od VASEK_W »
Už mám připravené šroubováky, mikropájku a odsávačku na stole ;-). Zítra ráno vyrážím na jednu Mitsubishi (CT-21A5EEST). Tak uvidím, co v ní objevím :-(.
Vašek
judeware
#127 Příspěvek od judeware »
V TV téhle značky bude kopa slušných keramických (a polštářkových) C, elektrolyty Rubycon, malé tr. Philips (nebo různé Japan), použitelné krystaly (8, 10, 12, 27MHz), výkonové R. Dá-li příroda, bude tam ten SAA5246AP/H na modulu, vč. paměti 8Kx8 v nudlopouzdře DIP28, a EEPROM 24C02.
TXT viz:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 91_518.jpg
Nejčastěji je to ten bílý modul vlevo dole:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 66_763.jpg
A pojistka, varistor, termistor, pozistor... Je třeba při dobývání improvizovat. :)
danhard
#128 Příspěvek od danhard »
A ty plníš ten SAA5243P/H přes teletext ?
Mám tu 10ks SAA5246P/H, co je na nich špatně ?
http://j.mdownload1.free.fr/Schemas/Sam ... hassis.pdf
#129 Příspěvek od sinclair »
Potvrzuju.
Výrobky Mitsubishi, včetně VCR, obsahují nesmírně kvalitní aktiv i pasiv, polovodiče nezřídka přímo vlastní výroby a k tomu nějaké Nec, zbytek Sanyo/Toshiba.
Pasivy měli Japonci vždycky vynikající. Nikdy také nepohrdnu jakýmkoliv CRT televizorem evropské značky. Bývá v tom z 95% německý pasiv, co ani po 15-20 letech služby nebývá hnutý.
Například některé televizory Philips:
Výrobce používal dvojice 120V tranzistorů NEC 2SC1841/2SA988 na místech, kde nikdy nemohlo být přes 25V a žádný špičky. Samsung by použil nějaké ty svoje hračkové SS9014/9015, Nižná by tam prdla KC308/238.
Chodím do SD skoro každou sobotu, ale na Oravu, nebo značkový zahraniční CRT už je smůla. Mraky vyházených LCD monitorů a dokonce i LCD televizorů značek, co jsem nikdy neviděl. Nejznámější pro mě byly Benq a Ausus :D
Plus celé kubíkové koše té nejsprostší spotřebky, co mnohdy ani nevypadá navenek opotřebovaně.
Ve dvou konkrétních typech televizorů Panasonic, který se zde v Tuzexu prodávaly, zase byly na místech všech běžných "signálových" tranzistorů, použité dvojice NEC 2SA992/2SC1841.
Bylo z nich možné vytřídit dost kusů s F=0,7 až 1dB, následně snadno sestavit páry, byly ze stejné skupiny h21e.
Páry pak měly tyhle vlastnosti: Uceo=120V/Icm=50mA/Pcm=0,5W/Ft=120MHz/h21e 400-800/F=1dB/Cob=1,6pF.
Lze si do celosymetrického diferáku, nebo přenoskového předzesilovače přát něco lepšího? :D
Mrzí mě velice, že takové, nebo aspoň jim podobné tranzistory, už nějakou dobu nejdou ani sehnat, ani koupit.
Jen smd spotřebkové smetí. Na 1,5dB kusové nízkošumáky Hitachi/Renesas, se čeká 6-8 týdnů.
judeware
#130 Příspěvek od judeware »
Václavovi od Prahy:
SAA5246P/H se od SAA5246AP/H liší v zapojení krystalu a drobotiny okolo. Proč to tak udělali, netuším. Možná nějaká nestabilita v praxi a proto vyvinuli "Áčkovou" modifikaci obvodu.
Důvody, proč volím SAA5246AP/H:
• těch integráčů bez A je k mání podstatně míň
• musely by být dvě verze multimediální desky s SAA5246
• Áčková verze je úplně stejná, jako SAA5281P/H (ta ovšem nemá externí SRAM) a SAA5254P/H je její jednostránková podmnožina (opět bez potřeby SRAM) - jedna deska se tedy hodí pro tři různé obvody
A ty plníš ten SAA5243P/H přes teletext?
Nikoliv, skrze I²C, klíčové jsou registry 9, 10, 11 (při inicializaci ještě pár dalších).
Příklady tu padly několikrát:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 33_135.jpg
http://www.absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/zpravy1.jpg
http://www.absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/zpravy2.jpg
danhard
#131 Příspěvek od danhard »
judeware píše:Václavovi od Prahy:
O krystalu se nikde nic nepíše a je tam 27MHz na 3.tí harmonické.
Možná je absence 25. řádku, ale tu na normální zobrazení nepotřebuji.
Takže, aby jsi mladíku nežil v omylu :D
Co se týče separátoru dat, tak pokud to neplníš přes teletext, tak zbývají nutné signály které generuje jen 6MHz dotclk a CSYNC.
judeware
#132 Příspěvek od judeware »
Rozdíl mezi 5246 s áčkem a bez áčka jsem uváděl už v první verzi tématu, smazaného po roce pasivity.
Rozdíl ilustrují oba obrázky (jeden je výtah z časopisu KTE, druhý z PDFka SAA5246A). Někde mám založený modul z TV Sony, který měl okolí krystalu na způsob zapojení z KTE, akorát tam byly snad jen dva C 22p a dívka, odpor 3K3 si už nevybavuju. A teď ho hledat nebudu. :)
Apropos - zapojení z KTE není generátor TXT písma, sloužilo to pro zachytávání dat z éteru a zobrazování stránek (možná i ukládání) programem v PeCe.
Mám na zkoušení prototyp (překopaná deska z Tesla Television) s paticí DIP48. Musím přece vědět, proč jsem se rozhodl jen pro jednu variantu (SAA5246A) - bezáčkový integráč kreslil obraz, jako C416 s vadným vertikálem. Bylo to roztažené do výše s jemnými linkami textu daleko od sebe (pruhované).
Dodatečně - ještě jedno schéma (Sony KV-M1400K) s integráčem bez A:
http://www.elektronikjk.com/telekomunik ... 400K-2.pdf
Opět malinko odlišné od ostatních.
Řešení teletextu s SAA5246AP/H vídávám naopak shodné, a to u všech výrobců TV, na které jsem narazil. Drží se zkrátka doporučeného zapojení z dokumentace a hotovo.
Zapojení s SAA5246A
Zapojení s SAA5246A
Zapojení s SAA5246
Zapojení s SAA5246
#133 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten oscilátor mají zapojenej divně, tam se přece na nahození krystalu na 3. harmonickou dává seriovej LC, ne paralelní. I když kdoví, co je zač ten krystal.
danhard
#134 Příspěvek od danhard »
judeware píše:Rozdíl mezi 5246 s áčkem a bez áčka jsem uváděl už v první verzi tématu, smazaného po roce pasivity.
Ano, ani po roce pasivity se nic nezměnilo, ty brouci se neliší zapojením oscilátoru.
VASEK_W
#135 Příspěvek od VASEK_W »
Tak deska je doma ;-). Zbytek jsem bohužel nechal v telce. Snad někdy příště ... jestli tedy ještě nějaké příště bude ...
Tu černobílou přenosnou TV snad také zařídím (zatím není doma :-().
Tak budeš mít Petře něco na cestu do Žďáru ;-)
Vašek
