TR-4805 údržba a provoz
ferdislav
#1 Příspěvek od ferdislav »
Ahoj
Pořídil jsem tehle přístroj a chtěl bych se zeptat jestli je rozumné tam hned měnit nějaké součástky, které třeba bývají v tomhle měřáku problémové..
Pokud ano, tak které to jsou?
Předpokládám jako všude, že kondenzátory, ale třeba se mýlím a je lepší do toho vůbec nesahat?
Jediné co se mi zdá podezřelé je poloha křivek na obrazovce, když to porovnám s obrázky na internetu, je možná obrácená obrazovka, nebo to neumím správně nastavit? mám ho tu chvilku a musím si sehnat nějaký manual a prozkoumat..
jinak jediný problém je že nejde přepínač seriového rezistoru, na poslední tři pozice, ale to předpokládám nějakou mechaniku a zatím mne to ani netrápí, jsem rád že to vůbec něco ukazuje : )
Prostě prosím o nějaké praktické rady k provozu a upozornění na případné problémy..
Děkuji !
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Obrácená obrazovka určitě není.
Jinak, co funguje, do toho se nevrtá.
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Máš ho blbě nastavený.. Návod a studovat! Já jsem si zajistil i český překlad :wink: a vyplatilo se mě to.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Je tam mechanická blokace, když se zvyčuje výkon do DET (indikováno těma třema žárovičkama nad sebou), je třeba udělat "úkon navíc", aby to někdo jen tak neprocvaknul. Vše je v návodu...
ferdislav
#5 Příspěvek od ferdislav »
ok nebudu šťourat zatím tedy, jen nevím jestli byl provozován, nebo někde roky ležel, tak mám strach aby se nezakouřilo a nebylo po přístroji.
ano, špatně nastavené, natěšenost mi nedala, teď už je to dobré
ten manuál v té hatlamatilce je opravdu šichta, to bude na dlouho : )
Ten přepínač byl dost ohnutý, když jsem ho rovnal, všimnuljsem si že jde zatlačit,ale považoval jsem to jen za nějakou výrobní vůli a ono je to asi jinak. už to jde, žárovky indikují, supr
děkuji všem!
zkusím se v tom zorientovat, mám přípravek k osciloskopu,ale samo, mnohem jednodušší a jen pro 4 nebo 8 char.
tady hezky kreslí do čtyř, pak šest a osm, ostatní rozsahy trochu plavou na obrazovce..
obrazovka má dostatečnou rezervu jasu, což je fajn..
ferdislav
#6 Příspěvek od ferdislav »
Otevřel jsem kryt, bo tam při přepravě zapadl ulomený kousek zadní nožky a zjistil že C509 byl odpojený, změřil jsem ho a porovnal s vedlejším stejným
220uF 25V a kapacita byla cca 280 a rs cca 0,5 ohmu
tak jsem ho připojil zpět, ale nevšiml jsem si žádného rozdílu v zobrazení..
Dává to nějaký smysl, proč by ho předchozí majitel odpojoval?
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Ten přístroj existuje nejméně ve dvou verzích elektroniky. Dokumentace jsou blbě čitelné. Ten C509 máš kde? Není náhodou za stabilizátorem +15V?
ferdislav
#8 Příspěvek od ferdislav »
Mám jen to schema, asi starší verze, z elektotanyi
myslím že je to tenhle, ještě před stabilizatorem, jeho + vede do R501
ale kam to pak vede jsem ještě nikde nevykoukal...
Naposledy upravil(a) ferdislav dne 10 čer 2020, 18:14, celkem upraveno 2 x.
ferdislav
#9 Příspěvek od ferdislav »
ještě jsem se moc neorientoval jsetli mám stejné schema i přístroj (ale vypadá to že ano) a jiné schema jsem nenašel a navíc pohužel jak říkáš, dost blbě se v tom luští..
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Tady můžeš zkusit porovnat, které verzi se to podobá.
Největší rozdíl je ve step generátoru.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=82939
ferdislav
#11 Příspěvek od ferdislav »
sedí mi to na tu první, jeden oz a tři číslicové
osazovák v manuálu tomu odpovídá
tohle schema..
