Regulace otacek.
Regulace otacek.
Mám tento elektromotor http://www.ceha-kdc.cz/shop/produkty/40 ... 50t-230vac
K motoru je zabudovana prevodovka. Tudiz otacky motoru jsou jiz snizeny. Ale ja bych potreboval jeste nizsi otacky.
Zakoupil jsem si z Číny nějaký mnenic otacek. Pri jeho zapojeni a otacenim na regulaci otacek motor pouze sepnu a nebo vypnu. Mnenic ma polohy 1-9. Kdyz zacnu otacet koleckem tak na poloze 3 se motor roztoci ale hned jmenovitema otackama. A po dalsim otaceni regulace a do polohy 9 se nedeje vubec nic otacky zustavaji stejne. Pri velmi jemnem otaceni opravdu v radem milimetru v rozmezi mezi stupnem 2-3 se motor malicko zpomali. Nicmene je to tak citlive ze kdyz uberu jeste o malinlo vic motor stoji pak cchci zacit pridavat postupne otacky a motor se rozbehne hned na plno jako kdyz je zapojen bez regulace.
Mohl by mi nekdo poradit jak by se to dalo zapojit abych mel krasne jemnou regulaci otacek.
Zde mnenic jaky jsem zakoupil
https://a.aliexpress.com/_dZTFfYY
Dekuji vsem mnohokrat za rady.
Jeste podotknu ze u motoru je nejaky kondenzator zrejme rozbehovy
petrfilipi
Black wire is the motor main wire, red and white are the capacitor auxiliary wires, and 2 blue wires are the speed control feedback wires, the green wire is the ground wire.
Černý drát je hlavní vinutí motoru, červený a bílý jsou vývody pro pomocný kondenzátor, dva modré vodiče jsou pro zpětnou vazbu, zelený vodič je "zem".
Jak máš motor připojen?
Samozřejmě, že pomocí frekvenčního měniče lze tento motor regulovat, měnič musí být napájen z 1 fáze, aby měl na výstupu napětí 3x230V.
Starší frekvenčáky stojí doslova pár korun, nový je v tomto eshopu při registraci na firmu za 3.250 Kč bez DPH.
Ale pro jistotu zavolej výrobci, co on ta to.
Petr
třeba něco takového
petrfilipi
https://youtu.be/JotI7C3H9Qk
Vyhoď ten motor odtiaľ a daj tam krokový. S týmto už nič rozumné neurobiš.
DOPLNENÉ:
Jak ťa vôbec napadlo kúpiť práve tento motor?
