Germaniový zesíček
#46 Příspěvek od EKKAR »
A chápeš, že pro mě za mě může fungovat třeba na principu páření se růžovajech slonů s panenskýma elfkama - a mně to bude 3x u zádele?
#47 Příspěvek od masar »
Chápu, nemusíš se omlouvat.
:wink:
Kremik
#48 Příspěvek od Kremik »
Trochu to zas ujelo jiným směrem. Nenamítám nic proti tomu, že se to používalo kdysi. Ani proti tomu, že si to někdo poslouchá dnes. O TW jsem se zmínil v úplně jiné souvislosti. V té, že Bastlírna je od toho aby se bastlilo, každý si může bastlit co chce, nejen to, co bastlí sinclair.Třeba to Duvsana chytne a postaví něco, nad čím nám spadne brada. Třeba zeslík selenovej :) No a to je vše.
Duvsan
#49 Příspěvek od Duvsan »
Je pravda, že som opomenul, že Ge sú len konce a súhlasím, že priame porovnanie bez úprav nie je na mieste. Samozrejme o isté úpravy by som sa posnažil.
Nepamätám si už zapojenie, ale asi by sa to malo podobať akémusi transiwattu. Proste dobové riešenie. Pripadá mi to ako lepšia voľba oproti MBA810, pretože u nej si zo strednej pamätám ten prechoďák. Prikladám foto, aby bolo jasno, o aký modul mi ide. Prinútili ste ma ísť preň. EKKAR to trafil. Ak niekomu taký leží, mám záujem.
A nemám v pláne niečo stavať, nie som nadšenec. Len som trochu zvedavý, ale nie až tak.
BTW, prečo germániá nazývate bambusákmi?
A EKKARe, keď nemali komplementárne páry, prečo neurobili kvazikomplementár? Problém?
rudolf02
#50 Příspěvek od rudolf02 »
No, když tak mě opravte.
Bambusáky měly svou éru poměrně úzkou. Zesíky se počítaly z hybridních parametrů (h11, h21....) a vycházelo se ze zapojení elektronek. Chuťovka budící a výstupní trafo pro 150mW nebo vf zapojení se společnou bází aby to kmitalo ještě o jedno procento výš atd....
O diferenciálních vstupech, zrcadlech atd ani ťuk. Trápila mě teplota, netrápilo mě kmitání (nožičky součástek byly téměř nezkracované), trápila mě cena, impedanční přizpůsobování vstupů, atd...
Vyzkoušet vhodné zapojení pro bambusáky může být docela zajímavé. Arambajk šel na to zase odzadu. Princip topologie Si zesíku osazuje Ge tranzistory a zápasí s tepelnou problematikou (a to nemluvím o velkých zbytkových proudech). Má tam docela zajímavé postřehy.
http://arambajk.blogspot.com/2011/01/kv ... niovy.html
Jinak nové germaniové tranzistory jsou drahé jako čert ale použité se určitě dají sehnat.
Kdo má čas, baví ho experimenty, má pole otevřené.
Duvsan
#51 Příspěvek od Duvsan »
Mňa tak napadá, že koncové trandy pracujú ako sledovače a zvuk prifarbujú minimálne. Takže ak niekto chce "germániový" zvuk a nepotrpí si na parádach, konce by mohli byť Si a zvyšok signálovej časti v Ge. Tým by sa zredukovali problémy s teplotami a bol by i vlk sýty i ovca by zostala celá. Ale len hádam.
Na doske, ktorú zháňam, ma zaujíma, že ide o kompletný koncový stupeň, keby bol osadený hocičím. A nejaké Ge mám, KC148 by som mohol povymieňať. Ale potom tie parády s pracovnými bodmi a ich utekaním.
Inak diferenciálne vstupy, prúdové zrkadlá, netvrdím, že je to zlé, naopak, iste je to dobré, ale neviem im prísť na chuť. Keď ísť takto ďaleko, tak asi by som použil hotový OZ. Ale nie som konštruktér, len môj názor.
Pamätám si starý malý tranzistorák, ako kedysi nosili na vinice naháknuté na nohaviciach a tak. A v ňom malé budiace a koncové tráfko. Čudoval som sa, čo tam robia. :)
JiriTom
#52 Příspěvek od JiriTom »
To je jak u blbych. Ve Strakovce Bureš, na Hradě Eman a tady Duvsan... :roll: :)
Duvsan
#53 Příspěvek od Duvsan »
No jo, máš to těžké.
#54 Příspěvek od sinclair »
To je stejná sorta i cílovka, jako regulátoři moří a odsolovači burských oříšků.
Zkráceně napsat b.u.r.á.k., tady díky eurohujerům nejde.
b.u.r.á.k jako k.u.l.t.u.r.á.k, všecko jedno, hodinky či holinky, seřežem to všecko na jednu hromadu.
Duvsan
#55 Příspěvek od Duvsan »
Predpokladám, že ten modul nemá nik.
Tak dík za vstupy.
oravan
#56 Příspěvek od oravan »
Mal som taký modul ale kde je netuším ono zmizlo mi toho viac zrejme to letelo do koša .
#57 Příspěvek od sinclair »
Těch modulů je mezi lidmi a bastlíři dost - akorát netuším, k čemu by ti měly být dobrý.
Byly osazovaný různě, GD608/618, GD607/617 i AD161/162, vše výroba Tungsram. Bylo to napájený jen 16V, takže tam mohlo být z uvedených cokoliv.
Pokud se ale domníváš, že primitivně zapojený výkonový zesilovač, se dvěma nf křemíky a dvěma bambusáky s Ft=1MHz, bude mít nějaký zvláštní "germaniový zvuk", tak tě musím vyvést z omylu, nebude.
#58 Příspěvek od EKKAR »
Podotýkám, že jsem nikdy nic takovýho neviděl ani o ničem podobným neslyšel, ale hrozně by mě zajímalo, jestli někdy na světě existovalo něco takovýho, jako bambusákovej integráč, třeba operák v bambusovým provedení. Co jsem kdy kde viděl, tak i nejprimitivnější integrovaný zapojení, jako dvojice trandů na jedný podložce pro vstupní obvody respektive trojice pro malý zešilovače á la MAA115 a další typy byly křemíkový, z bambusária nikde nic. Máte podobný zkušenoti, nebo víte někdo něco víc?
workhard
#59 Příspěvek od workhard »
V bambusu by se asi blbě vytvářela struktura nějakého složitějšího obvodu.
#60 Příspěvek od sinclair »
Dokonce neexistuje ani bambusový darlington. Slitinová technologie to jednak neumožňuje a jednak s ní nejdou vytvářet difúzní odpory, jako v křemíku. Slitinová technologie neměla sice jen nevýhody, ale ty nakonec převážily.
Existovalo pár dvojitých speciálů pro diferenční zesilovače, ale to byly dvě samostatné struktury na společné, dobře tepelně vodivé podložce, jinak nic nového. Mělo to krátce v programu Valvo a Mullard.
To, co si lze k bambusovýmu výkoňáku, nebo i výkonový diodě, dovolit v oblasti malých napětí a brutálně velkých proudů, to si dovolíte u křemíku jen 1x :D
