Dvoukotoučovka bruska Ferm FSM150
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám v dílně hromadu let na broušení malých věcí dvoukotoučovku Ferm FSM 150. Parametry 230V/150W, 2950n/m, Fon 30 minut, kotouče 150 x 16 x 12,7.
V poslední době se nechce rozbíhat, musí se drcnout a pak jede normálně. Přijde mi, že má po vypnutí kratší doběh než dříve. To by vypadalo na ložiska i když rambajz mi nepřijde nějak zvýšenej proti dřív. Vibrace za chodu a doběhu žádný. A stovky až tisíce hodin to taky nenatočilo, jsou na ní stále původní kotouče oba kolem 130 mm. Fon se taky nikdy nepřekročil, většinou běžele do max 5 minut.
Asi ji budu muset rozdělat.
A propo, jak je to u těhle 230V malejch brusek s rozběhem? Kondík v podstavci za vypínačem není, takže odporový rozběhový vinutí nebo rozběhovej kontakt?
Na tom se toho asi moc podělat nemůže...
Díky
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Rozobrať, vybrať rotor a vyčistiť ložiská. Potom ich znova dobre namazať.
Na rozbehnutie motoru tam môže byť závit nakrátko.
hajeklubos
#3 Příspěvek od hajeklubos »
Ahoj,
spíš bych se přikláněl na nová zapouzdřená ložiska. Je to dost práce rozebrat/složit.
Žádnou špičkovou kvalitu, obyč. budou stát do 50Kč/ks a máš vystaráno. Svého času jsme měnili po 1/2 roce ložiska motoru- stojanová bruska LIDL. Co dodat, vše je CHINA. To jsme to dopracovali. Už nevyrábíme ani nočníky.
Luboš
#4 Příspěvek od EKKAR »
Přesně jak píše Péťatuleň, rozběh je závitem nakrátko přes malou část pólu statoru = nemá to skoro žádnej rozběhovej moment, proto se musí rozbíhat pokud možno s minimální zátěží. A ty ložiska bych taky nečistil, ale vylisoval a nahradil novýma 2S = oboustranně zapouzdřenýma.
#5 Příspěvek od Celeron »
Ráno jsem koupil dva Kinexy 6202 2RS. Ty by měly být proti plecháčům 6202Z víc těsný aby se do nich nedostal mour z broušení. Rozborka byla celkem v pohodě, 4 svorníky, pak vyklepat z jedný strany hřídel i s protějším víkem. To šlo celkem dobře. Ložiska "krokovala", takže je v nich brusnej bordel.
Pakárna byla sundat původní z hřídele, jak výrobce stříkal celou brusku kladívkáčem, tak zatekl i na hřídele. Takže jsem hřídele musel našmidlat barvožroutem a dojet ke kámošovi na lis.
Už je to smontovaný, bruska běží, doběh je asi 10 x delší než se starejma ložiskama. Docela byla pakárna osadit původní kotouče tak, aby stranově nešmajdaly. Stahovací misky kotoučů jsou totiž výlisky asi z 2 mm plechu, kterej se nejspíš při dotahování matky hřídele deformuje. Ještě že mě osvítil duch svatej a při rozebírání jsem si očárkoval kotouče proti miskám, takže základní nastavení nějaký bylo ale stejně se to muselo odladit pootáčením kotoučů proti miskám a hřídeli.
Pak následovalo orovnání, musím se jít vykoupat, protože to bylo bordelu z kotouče a korundovýho orovnávače, hlavně z měkkých kotoučů.
Tak doufám že je zase na deset let pokoj.
hajeklubos
#6 Příspěvek od hajeklubos »
Zdravím,
dostal jsi se do stejného bodu jako já před několika lety s bruskou LIDL.
Najdi si co jsem s tím provedl doma na koleně. Příspěvek zde na Bastlírně se jmenuje Dvoukotoučová bruska LIDL nebo tak nějak. Myslím,že jsem to tam popsal dost podrobně a fakt to funguje.
Ahoj Luboš
#7 Příspěvek od Celeron »
Díky za inspiraci. Soustruh mám, takže nakrouhat distanc mezi ložisko a misku kotouče není problém. Mám objednaný nový kotouče, takže až je budu měnit tak tam tu vložku vrazím. Ono možná taky bude potřeba líznout dosedací plochu misky aby byla rovnoběžná s dosedací plochou pro brus. Hřídel u toho Ferma kupodivu nehází, zkoušel jsem to bez kotoučů hodinkama v magnetickým držáku cvaklým na tělo brusky. Asi mám jinej model, na Tvým nákresu vidím za ložiskem segerovku, já tam mám osazení hřídele z ložiskovýho průměru 15 na 18 mm.
Jinak v tom Tvým příspěvku jsem psal o nutnosti orovnání kotoučů po výměně, jen jsem zapoměl, že tu už podobný vlákno bylo.
hajeklubos
#8 Příspěvek od hajeklubos »
Ahoj, podle toho co píšeš, tak můj LIDL (segerka za ložiskem) je ještě větší šunt než tvůj FERM. (čím novější tím ("lepší") Navíc u mě házela i osa a motor je ve skutečnosti tak 10min .Bruska ale na postrašení vrtáku do 10mm naprosto teď vyhovuje, nic jiného jsem od ní neočekával. Je fajn, že máš přístup na soustruh, uděláš si s dosedací plochou vedení kotoučů co chceš. Já se musel držet toho co je snadno k sehnání a pracovat na koleně.
Zase jsme opravili něco co se na první pohled opravit nedá.
Luboš
#9 Příspěvek od EKKAR »
hajeklubos píše:...
Luboš
Jsme Češi, ne? Celej svět nad náma kroutí v údivu hlavama, jen Číňanům se vzteky svírají chodidla v pěst ...
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
