Dioda 1SR35-100A náhrada
Nemá někdo zkušenost s náhradou diody 1SR35-100A.
Je zapojena paralelně v ochranném obvodu napájení DC IN 9V na vstupu konektoru ve zvukovém zařízení Roland SC155. Bohužel došlo k průrazu při chybném zapojení AC napáječe místo DC. Dioda naštěstí zafungovala, zkratovala se a zařízení nebylo zničeno. Po odstranění diody opět funguje.
Originální dioda je dostupná, ale pokud by bylo možné nalézt dostupnější v běžném sortimentu diod bylo by to pro mě jednodušší s nákupem např. v prodejně součástek.
Děkuji
Srdečně všechny zdravím.
