Dioda 1SR35-100A náhrada
Hozd
#1 Příspěvek od Hozd »
Dobrý den
Nemá někdo zkušenost s náhradou diody 1SR35-100A.
Je zapojena paralelně v ochranném obvodu napájení DC IN 9V na vstupu konektoru ve zvukovém zařízení Roland SC155. Bohužel došlo k průrazu při chybném zapojení AC napáječe místo DC. Dioda naštěstí zafungovala, zkratovala se a zařízení nebylo zničeno. Po odstranění diody opět funguje.
Originální dioda je dostupná, ale pokud by bylo možné nalézt dostupnější v běžném sortimentu diod bylo by to pro mě jednodušší s nákupem např. v prodejně součástek.
Děkuji
eleferner
#2 Příspěvek od eleferner »
1SR35-100A je obycejna usmernovaci dioda, jako nahrada poslouzi skoro cokoliv, napriklad 1N4007.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Klidně můžeš použít 1N4007.
Mikras
#4 Příspěvek od Mikras »
Pokud napájecí zdroj dává opravdu 9V, použil bych bipolární Transil P6KE10CA. Bude chránit proti přepětí, přepólování i proti AC napájení.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Snad UNIPOLÁRNÍ transil. Bipolár by chránil jen proti přepětí, ale AC 9V by pustil, dokud by nebylo přes Vbr
Jinak jakoukoliv diodu 1N400x, 1N540x...
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Já do těchto obvodů volím raději bytelnější diody. Pokud uživatel připojí špatný napáječ, většinou se nenechá odradit a připojí ještě špatnější.
..to bude jen ňákej odpůrek
Mikras
#7 Příspěvek od Mikras »
Kvicala_r píše:Snad UNIPOLÁRNÍ transil...
No vždyť jo! Hlavně, že jsem to měl původně dobře :-D. Ale aspoň někdo tady přemýšlí :-)
medulin
#8 Příspěvek od medulin »
Souhlas s jednosměrným transilem, u něj by mělo být zaručeno že se při překročení parametrů zkratuje. Obyčejná dioda se zkratovat nemusí může se jen přerušit a zařízení tak neochrání.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Výkonová dioda se nikdy nepřeruší, jen zkratuje. Tedy pokud se neutaví.
Hozd
#10 Příspěvek od Hozd »
Děkuji všem za odpovědi.Trochu jste mě navedli na konečné řešení, ale přesto se musím rozhodnout, zda zvolit obyčejnou diodu 1N4007 nebo podobné usměrňovací typy (ty mám k dispozici), nebo použít jednosměrný transil (např. 1,5KE12-UNDIR z Gesu na 12V). Faktem je, že ve schematu je součástka označena jako dioda a ne transil. Původní dioda byla dle katalogu 1A/100V ve skleněném pouzdře. Ochrana zafungovala dobře a to tak, že došlo k průrazu diody a zkratu napájecího napětí. Bohužel zdroj neměl pojistku, ale naštěstí došlo k rychlému odpojení napájení a tak nedošlo k přerušení přechodu diody a tím zničení zařízení. Předpokládám, že diody 1N.. budou stejně rychlé jako původní.
Srdečně všechny zdravím.
Zpět na „Součástky“
