TV ORION 32DDR, zdroj
Jinak na německém fóru: http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=55252
je probírán úplně stejný problém s touhle televizí (podobný typ), i se stejnými projevy poruchy, stejné průběhy napětí a chování IO (na konektoru k vychylovačkám mám taky opálené spoje), jako by to byla stejná televize, stejná vadná věc (kromě vyhořených součástek)???
Zatím tam pravděpodobně k ničemu nedošli, snad trafo???
Díky a zdarec, T
Návštěvník
Na 14 IO a G tranzistoru se zvýšilo pulzační napětí až na 2,5V (předtím bylo asi 0,2V, měřím analogem), po připojení měřáku na vývod 9 IO (soft start), žárovka zhasne...
Ostatní napěťové hodnoty (pulzování) na IO jsou stejné. Není mi jasné, co vlastně ty pulzy shazuje, na vývodu 3 IO není vůbec nic (nebo to měřák nestíhá?)...
Asi by to chtělo osciloskop, na víkend ho mám slíbený...
Dík, zdarec T
Návštěvník
Návštěvník
Je to chassis PWR 8005, na eserviceinfo je velmi podobné chassis Professional 8000.
Obě trafa jsem měřil pouze ohmmetrem (vodivost) a megmetem (proti průrazu), vypadají ok.
Taky sekundáry impulzního trafa se zdají ok, měřeno proti zkratu a napětím naprázdno, jen výměna podezřelého elytu CP48 u stabilizátoru +8V.
Tranzistory HR jsou ok, jen malé ESR u elytu CG2 (1M/250V) v obvodu korekce EW (zčernalý odpor RG4).
Na výstupu VN trafa byl spálený pojistkový odpor 4R7 a ve zkratu dioda DL7 napájení +200V. Nejsem si jistý, jestli je to důsledek přetížení a vyhoření napájecího zdroje, nebo příčina nynějšího nespínání zdroje (hlídání napájení +200V obrazového zesilovače?). Součástky mám objednané...
Zdarec a dík (hlavně Ivanovi...), T
Myslím si, že původní závada byla ta proražená dioda +200V, po zásahu nějakého umělce vyhořel zdroj a ten teď nechce startovat...
Děkuji za rady, zdarec T
Návštěvník
Návštěvník
Návštěvník
Návštěvník
Jinak se Ti zítra zeptám , kdo to servisuje a kam se případně obrátíš pro náhr. díl .
Zdravím Ivan
