UE46ES7000 po zap. nabehne len podsv. na 15s a padá do stby
Heno
#1 Příspěvek od Heno »
Takže další Samsung, ktorý som dostal na skúmanie.
Ide o UE46ES7000 MB BN41-01800A.
Po odoslaní povelu na zapnutie cez DO, pritiahne relé na doske zdroja, zo siete TV vtedy odoberá okolo 35W, podsvieti sa logo Samsung na spodu TV a beží podsvetlenie displeja. To trvá 15 sekúnd, potom relé odpadne a vzápätí pritiahne a po pár sekundách opäť odpadne, logo zhasne a TV sa vráti do stby, pretože sa potom dá opäť zapnúť pomocou DO avšak všetko horenapísané sa znova opakuje.
Kontrolka je malinká zelená LED a je zabudovaná v hornej časti TV veďla kamery, takže som ju dlho hladal a taktiež sa tam nachádza IR prijímač, čo som zistil po demontáži zadného krytu.
Zakladná kontrola zdroja ako ESR, úrovne výstupných napätí multimetrom so zapojeným MB, dalej to, že podsvetlenie beží bez MB dlhšie ako 15 sekúnd a nakoniec kontrola úrovní a zvlnenie vreckovým osciloskopom na MB neukázalo anomálie voči obrázku.
Odpory podla obrázku som zatial nemeral.
P32 tipuj športku, prípadne niekto ďaľší?
#2 Příspěvek od p32 »
Tak já mám tipovat sportku na staré TV, co má jen H.264? :lol:
Pokud je tedy napětí ze zdroje v pořádku a problém není na t-conu, tak potom vidím obrázek, kde je vidět tvoje oblíbená eMMC 4.41 s 2 GB. Tam by mohla být dobrá zábava aspoň na 5 minut. Jak jsem ale pochopil z psaného, tak podsvit svítí, obraz žádný, nehraje úvodní hudební znělku a nahoře nic nebliká (ani EKO). Zítra si dám fakt sportku, ale jestli zase vyhraju, tak nevím, nevím. :wink:
Heno
#3 Příspěvek od Heno »
No neni to presne tá emmc 2GB Sandisk, ale je to Samsung.
Máš ale pravdu, že V4.41 2GB.
Znelku predsa hrajú len staršie rady do B, potom už žiadne, novšie miesto toho zobrazujú na lcd logo, to nevieš? A znelka či logo sa dá vypnúť v uživatelskom menu.
Čo si myslel tým EKO, tak to fakt neviem.
Nemám možnosť overiť ani panel a ani MB skúšobnou výmenou za iný, ale zdroj je určite v poriadku, síce v nom niekto vŕtal, ale asi len zo zúfalstva a to najmä v stby časti, ktorej ale nič nie je a ani podla prejavov závady a meraní byť nemôže, lebo stby ide stále a hl. zdroj vypne/zapne až po preklopení signálu PS-ON z MB.
WT mikroradič som uspesne verifikoval s tým, čo by tam malo byt.
Dal som do konfig eeprom 24C512 skúšobne obsah z UE46ES8000, ktorý som asi pred rokom robil a nič sa nezmenilo, tak som vrátil pôvodný.
Zeby cpu? Volal som majitelovi, čo sa dialo pred poruchou a povedal mi zaujímavú vec a to, že pred poruchou sa logo smart zobrazovalo a TV niekedy reštartoval akonáhle poslal povel cez DO na zvýšenie/zníženie hlasitosti.
Veštiť z gule neviem, tak som sa rozhodol, že aktivujem v konfig eeprom debug mod aby som videl log, čo sa s TV pri štarte deje, či cpu vobec niečo robí a ak, tak čo, či číta z eMMC a v ktorom kroku to všetko skolabuje.
Debug sa v Samsungoch aktivuje bud cez servisné menu, do ktorého sa teraz nedá dostat, alebo tak, že to urobíš ručne.
To znamená ručne prepíšeš 1 bajt, ktorý za normálnych okolností cpu prepisuje, ked debug aktivuješ v servisnom menu.
Z minulej opravy UE46ES8000 viem, že na BN41-01800 je to adresa 4140 - z 01 na 00.
Ked sa potom napojíš na TX UARTU v MB, uvidíš čo cpu robí po štarte TV pomocou nejakého uart terminálu na PC a práve preto som to potreboval vidiet, či z emmc niečo číta/zapisuje alebo ju nevidí a nerobí nič.
Takze z výpisu logovania som zistil, že emmc vidí a aj z nej číta, natahuje z nej kernel, spúšta si ho v RAM a potom sa mu niečo nelubi a reštart.
To znamená, že skrat na zbernici emmc nie je, takže som asi nebol správne pripojený.
Tak zajtra dám dole eMMC a uvidím, čo je v nej...
#4 Příspěvek od p32 »
Včera jsem přišel pozdě a byl jsem nějak utahaný. Takže jsem psal tak nějak "pomalu". Tu znělku jsem myslel spíše ironicky, protože jsi nepopsal vlastně, kdy to skončí a pak resetuje nebo jsem to spíše nechápal, jak jsem byl "zpomalený". Napadá mě teď fakt jen ta paměť a potom ještě nějaký studeňák, který se po zahřátí přeruší. Ta TV má nahoře panýlek s kamerou, diodou a snímačem pro DO a EKO senzor (snímač).
Blbá otázka. Kontroloval jsi ten ovládač vpravo dole a TV (jako joystick) a zkoušel jsi jiné DO? Jen pro kontrolu, že se to tam nesepne nějak samo nějakým svodem, ale je to jen pro vyjmutí blbých závad ze seznamu. :wink:
Heno
#5 Příspěvek od Heno »
Aha tak to je to EKO, snímač sily osvetlenia v miestnosti.
Joystick som skúšobne neodpájal, len Wi-fi modul, BT modul na trvalo a celý horný modul s LED, kamerou, IR prijímačom a tým EKO snímačom po zap. TV do norm. režimu.
Nič z toho nepomohlo.
Dal som dole eMMC, pichol do objímky a komunikovala normálne, takže zrejme som bol predtým zle na MB pripojený.
A je tam podla smart protokolu jedna neopravitelná chyba, ale rezervných blokov dostatok.
Porovnával som súborovú štruktúru so stiahnutým dumpom z netu (povodne z UE40ES7505) a samozrejme už pre mna klasická chyba, chýba x partícii a adresárov-hlavička.
Myslím že tieto chyby sú proste tým, že užívatelia vypínajú telky za jazdy...
Po oprave hlavičky, je štruktúra už ok, výmaz a zápis a verifikácia user prebehla úspešne, boot1 som ponechal pôvodný aj ked sa líšil od UE40ES7505 (zrejme z dôvodu inej verzie sw).
Nasledne som ju naguličkoval a osadil do MB.
TV sa na prvý šup rozbehol, CI slot funkčný, urobil som reset factory.
Pri úvodných nastaveniach nevedel nájst wi-fi aj ked som to všetko pred zapnutím po osadení eMMC pozapájal.
Takže pokus o update zo siete som preskočil a aj tým pádom smart.
Urobil som sw upgrade cez USB (povodná verzia 2021, novú 2023) ale aj tak Wi-fi po upgrade nejde.
Resp. vidí ho asi 20 sekúnd po zapnutí, nájde router, ale kým stihnem zadať heslo, tak celé menu zmizne.
ES7/8 mali s wi-fi modulom často problém, ktorý sa vyriešil až novším typom wi-fi modulu, ktorý samozrejme nemám :)
Smart som teda spustil cez káblový internet a samozrejme užívatel sa tam neprihlásil minimálne 2 roky, lebo tam bola ešte stará verzia youtube, ktorú hned ako sa smart zobudil začal vymazávať a samozrejme nová verzia už neexistuje :)
Nuž starý TV, podpora skončila, ale obraz pekný, ešte vydrží.
rayx
#6 Příspěvek od rayx »
To vypínání za jízdy by teda ale museli vlastníci řešit nějakým externím vypínačem, že, nebo by to ti exoti tahali sami rovnou za šňůru ještě když telka běží? Leda by u těch majitelů měli nestabilní rozvody a silovka jim padala, ale to je asi nepravděpodobný.
Myslím, že když se nechá telka korektně vypnout do StandBy, že pak je OK i odpojení od sítě, jenže to nesmí být uživatel netrpělivý :P
Heno
#7 Příspěvek od Heno »
Z mojej skúsenosti hlavne ženy niektore len zapínajú a nevypínajú a iné vypínajú vypínače na predlžovačkách aj ked je TV zapnutý, je predsa jednoduchšie a rýchlejšie vypnúť vypínač na predlžovačke, keď ideš okolo nej do práce a ponáhlaš sa :)
#8 Příspěvek od masar »
Přiznám se, že to tak někdy dělám i já, vědom si rizika, ale spoléhajíc se na názor, že "by to proti neočekávanému výpadku sítě mělo být ošetřené".
:wink:
rayx
#9 Příspěvek od rayx »
No mám dojem, že pokud se pak telka zase připojí k síti, může automaticky nastartovat a nezůstane ve stby, aspoň tohle jsem viděl u F od Samsuna, když vypadla elektrika.
Sám svoje "chytrý" zařízení bez sítovýho vypínače nechám vždy nejdřív spadnout do stby, po chvilce pak odříznu i přívod, prevence nejen proti případnejm bouřkám, který jsou čím dál častějc ... V rodině jsou všichni takto informováni a provozujou to x let bez problémů, že by jim nějaký zařízení nechtělo někdy nastartovat :wink:
Ale zase tu má Heno díky tradičnímu přístupu použitému na nové technice docela dost studijního materiálu a je zajímavý to číst :pray:
#10 Příspěvek od masar »
Ano, chová se tak i moje stávající tv, stejně logicky se chovaly i jiné modely (včetně CRT), se kterými jsem se setkal.
:wink:
Heno
#11 Příspěvek od Heno »
Ano väčšina Samsungov si pamätá, že bola odrezaná od elektriky v zap. stave, ale to sa ukladá do EEPROM 24C02 vo WT Mikroradiči, takže síce TV sa snaží naštartovať, ale nemusí sa mu to podariť ak niečo v eMMC nestihol dokončiť pri predošlom odrezaní od prívodu štavy.
#12 Příspěvek od masar »
Je zřejmé, že neočekávaný výpadek napájení, jako celkem běžný jev, který se snaží výrobci ošetřit. Kdyby se o to nesnažili, byl by tv nefunkční téměř po každém takovém výpadku. Takže zde jde o to, jak se kterému výrobci podařilo softwarově i hardwarově ošetřit proceduru, ke které musí dojít při absenci několika půlperiod síťového kmitočtu. Po celou dobu této procedury musí být pro zůčastněné obvody zajištěn dostatečný přísun napájení, akumulovaný v elektrolytech. Pokud je jedno nebo druhé méně "kvalitní", dojde k problému.
:wink:
