přeladění VKV u RFT CAPRIOLA
radioelectrum
máte někdo skušenost s přeleděním VKV u rádia RFT CAPRIOLA g6013 ?
#2 Příspěvek od xsc »
U RFT by mělo stačit sehnat německé schéma, oni CCIR doma měli.
#3 Příspěvek od ok1hga »
schemata . . .
RFT_g6013_capriola4.pdf
(221.51 KiB) Staženo 326 x
RFT_g6013_capriola3.pdf
(252.2 KiB) Staženo 288 x
RFT_g6013_capriola2.pdf
(201.87 KiB) Staženo 291 x
RFT_g6013_capriola1.pdf
(260.69 KiB) Staženo 338 x
#4 Příspěvek od masar »
Ano, tady je.
:wink:
Pozdě, nicméně je zde uveden i rozsah VKV.
jirka5
#5 Příspěvek od jirka5 »
Pokud se dobře pamatuji z rozmluv s německými soudruhy, tak rádio Capriola G6013 je exportní verzí přijímače Gossini G6010 pro lido-demo státy vysílající na ropzsahu OIRT. V DDR se normálně neprodávalo, ale není vyloučeno, že se pár kusů mohlo dostat na tamní trh jako exportní souběh. Toto rádio tam bylo pro svoji bezdizajnovost nazýváno "králíkarna z Hartmannsdorfu". Co je ovšem podstatné, že Capriola byla
vždy vybavena pouze rozsahem OIRT, nikoliv CCIR, jak je uvedeno na maďarském webu, čili to samé platí o schématu, na které poslal odkaz ok1hga.
Pro porovnání, jak se obě verze od sebe liší, poslouží schéma Rossini G6010 zde: https://nvhrbiblio.nl/schema/Goldpfeil_G6010.pdf
Na radiomuseu není rozsah vkv pro jistotu uveden vůbec, ale vzhledem k době výroby to bude zřejmě jen 88 - 100 Mhz.
Naposledy upravil(a) jirka5 dne 09 črc 2020, 20:53, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od masar »
jirka5 píše:...Co je ovšem podstatné, že Capriola byla
vždy vybavena pouze rozsahem OIRT, nikoliv CCIR, jak je uvedeno na maďarském webu, čili to samé platí o schématu, na které poslal odkaz ok1hga...
To je sice podstatné pro historii, ale podstatné pro radioelectrum je právě to schema s normou CCIR s rozsahem 87,5-100 MHz. :wink:
jirka5
#7 Příspěvek od jirka5 »
Ano, přesně tak. A proto jsem uvedl link na schéma s CCIR, aby si Vašek mohl porovnat rozdíly mezi oběma verzemi.
#8 Příspěvek od masar »
Souhlasím. Ale v tom případě je zajímavé porovnání verze Capriola uvedené v AR3/70, určené pro OIRT a Goldpfeil, určené pro CCIR.
:wink:
p.s. Ještě přikládám identický díl z přijímače Rossini-G6010 s poněkud lepším rozlišením.
radioelectrum
#9 Příspěvek od radioelectrum »
podle těhle schémat má C226 jak u OIRT tak i u CCIR pořád 5pF a C 208 pořád 18pF. čekal jsem rozdílnou kapaccitu že bude stačit je odpojit, popřípadě je nahradit menší kapacitou a doladit.
#10 Příspěvek od masar »
No a jaké hodnoty má ten tvůj přijímač? :wink:
jirka5
#11 Příspěvek od jirka5 »
Ne ne Vašku, podívej se lépe. Podle toho maďarského schéma má C226 hodnotu 18 pF a C208 27 pF. Takže to budou hodnoty pro OIRT.
Pro masara: kde je ta příloha s lepším rozlišením? Chtěl jsem porovnat další hodnoty, ale to schéma z holandského webu je tak rozplizlé, že se nedaří.
#12 Příspěvek od masar »
Schema Rossini je poněkud čitelnější, než schema Goldpfeil, který jsi sem postnul. Hodnoty rozhodující o normě jsou hlavně v obou laděných obvodech a neladěném vstupním obvodu. Kterou hodnotu nemůžeš přečíst?
:wink:
jirka5
#13 Příspěvek od jirka5 »
Omlouvám se za svoji slepotu, už vidím tvoje posty i hodnoty. A ještě k těm názvům. VEB Goldpfeil Hartmannsdorf byl výrobní závod, který snad ani nepatřil do koncernu RFT, později byl připojen k VEB Robotron a vyráběl magnetopáskové paměti a kazeťáky. Název v doslovném překladu znamená "lidem vlastněný podnik zlatý šíp Hartmannsdorf". Trochu komické, že? Přijímače tedy nesly názvy Rossini G6010 nebo Capriola G6013, ale určitě ne Goldpfeil, nicméně v dokumentaci k verzím CCIR a OIRT bude asi trochu cirkus. Však podle soudruhů z DDR je to králíkárna :lol: .
#14 Příspěvek od Celeron »
Koukám na tranzistorovej stereodekodér v celoelektronkovým rádiu. Myslím že u Tesly se to dělalo podobně.
Trochu OT ale dotaz: Byl v nějakým RVHP FM rádiu lampičkovej stereodekodér?
#15 Příspěvek od masar »
>jirka5>Ano, to jsem už také zjistil. Snad jsem tím názvem nikoho nemystifikoval. Je to jako bych dělal rozdíl mezi TESLA a POÉZIA.
:oops:
