Neznámá archaická rotační svářečka
Killdow
#1 Příspěvek od Killdow »
Zdravím, poradil by někdo, co je to zač? Donedávna funkční, pak přestala jít regulace. Štítky sežrané, váha cca 300kg. Je tam i jeden štítek v němčině. Rozebrat na kovy, nebo má nějakou "sběratelskou" cenu? Díky
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Nabídni to muzeu v okolí.
foxrider
#3 Příspěvek od foxrider »
Vidím tam selénový usměrňovač, a nad ním vinutý odpor - nebudou v háji?
Tipoval bych to podle součástí na nějakou pra-Triodynu z MEZ Brumov. I štítkek na generátoru vypadá podobného uspořádání.
I když podle žebřiňákového podvozku vypadá na Kjellberg...
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1220737 ... opravu.php
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Ten kousek selénu je tam k čemu? Svařovací proud přes něj jít nemůže, na to je moc malej.
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Nabídni to na Svarforu.
foxrider
#6 Příspěvek od foxrider »
forbidden: Buzení generátoru.
Killdow
#7 Příspěvek od Killdow »
Vypadá opravdu jako ten Kjellberg, nějaký meziválečný, díky za navedení foxrider. Selen je v buzení, odpor v pořádku. Má asi mezizáviťák.
#8 Příspěvek od sinclair »
Mezizáviťák asi ne, to by při těch proudech určitě šel odněkud kouř a nějaký proud by to přesto dávalo.
Bude to jistě pitomost - uhlíky, nebo něco uklepaného vibracemi.
Měřil jsi AC napětí před selénem a za ním?
Když přičichneš k tomu selénu - nesmrdí po záprtku, po zkaženém vejci?
foxrider
#9 Příspěvek od foxrider »
Vzhledem se to blíží k tomu Kjellbergu.
Strana 2 v tomto dokumentu:
https://docplayer.org/45353281-Metall-m ... ermen.html
Má však trochu jiné uspořádání ovládacích prvků, v dokumentu má i měřáky, ale tvar rotačního agregátu a umístění štítků, závěsných ok se velmi podobá, těžko říct no... může být již dávno napadeno kutilem podnikovým či domácím...
Killdow
#10 Příspěvek od Killdow »
Já to neopravuju, když se jí někdo ujme, tím líp. Zajímal mě její původ a stáří. Je starší, než jsem myslel.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Nestačí ti kšefty na svarforu ?
