TDA2030
radek 1134
TDA2030
#1 Příspěvek od radek 1134 »
dobrý den mám repro 5.1 a jsou vněm dva zesilovače TDA2030A jaká je jejich náhrada abych nemusel nic měnit. v šem může být vada když mi reproduktor bručí a při zapojení basu na určitou hlasitus chvěje repro?
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
TDA2030A sezenes v kazdem vetsim obchode se soucastkama za 10Kc, nepotrebujes nic nahrazovat...
brum muze byt spusobeny od spatnych konektoru, spatnym zemenim nebo zemni smyckou (dej zes. do stejne zasuvky jako zdroj signalu - PC), pres nevhodny zdroj (nebo poskozeny - kondiky) az po zavadu rimo u zesilovace
#3 Příspěvek od EKKAR »
Zase jeden anonym, co si neumí přečíst pravidla a pak použít funkci "HLEDAT". Co kdybys to nejdřív zkusil takhle a až potom zakládal vlákno?
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
Zeby brum? Neleze ti tam ruseni ze site? Naco nahradu? Dyt to prodavaji skoro v kazdym krame(GME 8,50Kc), proc kazdej chce vsechno nahrazovat ekvivalentama, kdyz se prodavaji originaly? To je nejaka moda?
EDIT// Cust byl rychlejsi
radek 1134
#5 Příspěvek od radek 1134 »
jak mohu vše prozkoušet nemám žádný osciloskop pouze multimetr a všechny součástky co jsou v obvodě popište mi prosím co měřit?
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
Cust ti to napsal jasne, zapoj zdroj signalu a "aparaturu" do jedne zasuvky, aby si zabranil zemnim smyckam. Pokud to je PC, tak vypoj antenu od colorky na strese(pokud mas tuner), atp...proste, aby zustala sestava napajena z jedne zasuvky. Multimetrem nic nezmeris.
BASTLECS
Re: TDA2030
#7 Příspěvek od BASTLECS »
radek 1134 píše:dobrý den mám repro 5.1 ..................
Proč rozepisuješ jeden problém do dvou příspěvků?
Pokud je TDA2030 zapojen podle datasheetu, mohl by se nahradit IO TDA2050, za předpokladu, že má dobrý symetrický zdroj. Vyměnili by se pouze R4 a C7. 2050 má sice o nějaký ten watt vyšší výkon, ale vzhledem k tomu, že napětí ze zdroje bude nižší (pro 2030), vůbec nic tím nezískáš.
(19.81 KiB) Staženo 226 x
Re: TDA2030
#8 Příspěvek od Hill »
radek 1134 píše:... a při zapojení basu na určitou hlasitus chvěje repro?
Máš-li basy slyšet, něco musí rozechvívat vzduch. Tak se do něj opírá membrána reproduktoru. Když se nebude chvět membrána, nebude se chvět vzduch a nic neuslyšíš.
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Taky bych zkusil vyměnit filtrační kondenzátory ve zdroji.
#10 Příspěvek od masar »
...nadměrný hlasitus způsobuje exitus...
kysmen
#11 Příspěvek od kysmen »
masar píše:...nadměrný hlasitus způsobuje exitus...
...tak jako nadměrný OFFTOPIC způsobuje BAN ? :D
#12 Příspěvek od masar »
Snad jsem nikoho nepohoršil... :wink:
kysmen
#13 Příspěvek od kysmen »
mě určtě ne e 8-)
ty filtrační elity nevím nevím, ty by zlobily při zátěži, to tam bude spiše nějaka zemní smyčka nebo upadlé stínění :?:
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
V pondělí mě přinesl kamarád subvoofer od počítače který vrčel pořád stejně při zátěži jako bez ní. Bylo tam zvlášť napájení konce a zvlášť předzesilovače. Každé mělo svoje vinutí na síťovém trafu a svůj usměrňovač. A v tom filtru toho předzesilovače byl jeden kondenzátor (1000uF) bez kapacity. Hrát to hrálo ale vrčelo to jako blázen pořád stejně. Ale samozřejmě to může dělat to zemění, nebo stínění. Chtělo by to zkrátka slyšet a vyzkoušet co to dělá a jak se to chová. To jsou všechno možnosti které mohou být příčinou toho vrčení. Chce to měřit a zkoušet.
Re: TDA2030
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hill píše:
:lol: :lol: :lol: Dost dobrý. Konečně po dlouhé době (u mě dokonce skoro po měsíci) pořádnej důvod se zasmát.
P.S. Vypadá to, že Obrlajtnant má těžkou konkurenci.
