Škoda Octavia Tour 2007, 1,9 TDi, 74 kW - problém s brzdami
#1 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj,
na výše uvedené oktávce mi začalo zlobit něco kolem brzd.
Nepravidelně se rozsvěcuje žlutá kontrolka brzd, včetně zvukové signalizace.
Kontroloval jsem hladinu brzdovky, je tam +/- polovina náplně (mezi horní a spodní ryskou).
Pak jsem si říkal, že to asi bude dělat některá destička, ale v poslední době se mi stává, že se kontrolka rozsvítí ve chvíli, kdy na brzdu ani nesáhnu.
Včera například dvakrát, podruhé jsem zhasnul motor, znovu nastartoval, během chvilky se brzda rozsvítila.
Pokud se nemýlím, tak toto auto nemá kontrolu zadních destiček?
Abych mohl vyloučit vliv ruční brzdy.
Potom by zbývala asi jen špatná funkce hlídání hladiny, případně někde nalomený kabel od destičky.
Nebo je ještě nějaká věc, která má vliv na rozsvícení této kontrolky?
Trochu tápu, čím začít - jak hlavně zjistit, co přesně způsobuje indikaci chyby?
Díky
Naposledy upravil(a) Michal22 dne 26 črc 2020, 23:30, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Skus doliat na MAX.
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
rnbw píše:Skus doliat na MAX.
Pokud má ABS tak to dělá čidlo na některém kole. Ono se pomalu zasírá (je tam trvalý magnet) až začne kravit. Někdy stačí vyčistit.
PCmaniac99
#4 Příspěvek od PCmaniac99 »
Ono zálež která kontrolka brzd.
Brzdová kapalina by byla červená - stejná nebo podobná ruční brzdě.
Oranžové kolečko s přerušovanými závorkami je senzor obložení.
witt
#5 Příspěvek od witt »
Pokud kontrolka není červená, tak by to hladina brzdovky být neměla. Není to náhodou kontrolka ABS?
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
Pokud by svítilo ABS, svítilo by i ESP, pokud ho auto má. Svítí-li ESP, nemusí svítit ABS :lol:
#7 Příspěvek od Michal22 »
Svítila kontrolka, kterou popisuje PCmaniac - žlutá kružnice s přerušovanými čárkami po obvodě.
To by teda měla být jen indikace sjetých desek, nic jiného?
Pokud ano, okruh pátrání se podstatně snižuje - jednalo by se jen o přední nápravu, navíc se mi to už několikrát rozsvítilo ve chvíli, kdy jsem o brzdu ani nezavadil.
Tím pádem by problém měl být v kabeláži k destičkám na přední nápravě.
martinero
#8 Příspěvek od martinero »
na diagnostiku a skontrolovať čidlá ABS. často býva chyba v náboji zadného kolesa. Mne to na DSG úplne zmagorilo prevodovku, na manuáli to vyhadzuje túto chybu
#9 Příspěvek od Michal22 »
Na diagnostice jsem měl auto před 14 dny, sice kvůli něčemu jinému, ale v logu nebyla jediná chyba.
A jsem zase tam, kde jsem úplně nechtěl být - mohla by vada ABS snímače způsobit rozsvícení kontrolky obložení? Nerozsvitilo by to spíš kontrolku ABS?
passion
#10 Příspěvek od passion »
Tak si ten káblik k obloženiu skontroluj, prípadne na skúšku vykráť. Snímač v platničkách je len jeden, vpredu na vodičovej strane. Kým sa platnička neprederie, spája vodič čo ide do prístrojovky (čiernozelený) s kostrou (hnedý).
Sandal
#11 Příspěvek od Sandal »
Michal22 píše:Pak jsem si říkal, že to asi bude dělat některá destička, ale v poslední době se mi stává, že se kontrolka rozsvítí ve chvíli, kdy na brzdu ani nesáhnu.
Někdy nemusíš šlapat a svítí. Fyzicky bych zkontroloval ty desky na levý straně. Na kuk můžou bejt OK ale když je vyndáš bejvaj někdy i o 5mm zhoblovaný do klínu. Už jsem to u O1 viděl několikrát.
Nebo odpoj konektor, někde ho vyvěsit na těhlici a jezdit, jestli bude furt problikávat kontrolka, bude problém v kabelu.
#12 Příspěvek od Michal22 »
OK, to je rozumné.
Zítra budu řešit vrzající stěrače, tak se mrknu aj na tu levou stranu, případně odpojím.
Sandal
#13 Příspěvek od Sandal »
Hlavně ať to neni ten kabel. Musí se kvůli tomu rozpárat svazek až k ŘJ ABS a ten kabel stojí raketu a myslím že je to tenhle: 1J0927903R
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Mě to dělalo čidlo ojetí brzdovejch destiček, je to na levém předním kole.
Stará se vždycky vyděsí.
Nejdřív se mi rozvítila kontrolka paliva - pííp, co je ?, to nic, asi došel benzín.
Pak kontrolka motoru - pííp, co je ?, to nic, asi odešel motor :)
A pak oranžová brzdy - pííp, co je ?, to nic, asi odešly brzdy :D
To už bylo na tu mojí moc a odmítla s tím autem dál pokračovat v jízdě :lol:
#15 Příspěvek od Michal22 »
Danhard - tak ta moja byla chladnokrevnější:
Píííp - Co to bylo? - Kontrolka brzd. - A brzdí to? - Zatím jo. - Tak dobrý...
