Elektroměr - vlastní odběr
Na vstupu je elektroměr (ten nový, zeleně blikající) z kterého se odečítá oficielní spotřeba. Za ním už jsou podružné elektroměry na měření jednotlivých "sekcí" garáží (některé po deseti, jiné po dvaceti ks)
A pak už jsou další podružné elektroměry v každé garáži. Přikládám obrázky.
Otočný vypínač je na světlo, pod tím je zásuvka, elektroměr a jistič, a u vchodu je vypínač který vše zapíná i vypíná - vypínač na světlo + zásuvka.
- zajímalo by mě, když to budu vypínat jističem, zda se odpojí i elektroměr, zda se dává jistič před elektroměr, nebo až za ním? Čistě teoreticky by mělo jít vše vypnout tím vypínačem u vrat (pro případnou opravu nebo výměnu třeba zásuvky) Elektroměr je zaplombovaný.
Dík za rady a informace.
- hajeklubos
Elektroměr na lištu stojí asi 400Kč, krabička,plomba. A hlavně rozhlásit, že to bude vyšetřovat policie, třeba se někdo poondí a vytáhne brzdu. Výměnou u sebe nic nevyřešíš. Někdo ty KWh natočené na elměru rozvoďáků zaplatit musí.
Luboš
Přesnou spotřebu daného elektroměru neznám, ale troufám si odhadnout tak ≤ 5 W. Je to vykopávka, typ a letopočet nečitelný (na štítku vpravo dole 19??). Plomba asi dodavatele nezajímá, ale v případě sporu prokazuje, že se zapojením nikdo nemanipuloval. Ovšem pokud jde deska odmontovat (chybí šroub pod krytem elektroměru, je plomba celkem nanic, nanejvýš psychologické šidítko.
@hajeklubos: v případě černého odběru, nebo ztráty svodem, by došlo k výraznému zvýšení rozdílu mezi stavem fakturačního elektroměru a součtem stavů na podružných. Pokud jsou elektroměry trvale pod napětím, rozdíl (vlastní spotřeba měření) musí být přibližně stálý.
- tomasjedno
ronoda píše:Jakási informace o vyučtování existuje (obrázek) Kde je vidět nárust spotřeby (jen pro info co je údaj "řada1" - garáže jsou v řadách o různém počtu, tato kde jsem i já, je jen deset garáží, ostatní mají 20 a více garáží v řadě.)
--- Mám opravdu podezření, že si tam nabíjejí elektrokola a elektrokoloběžky, které se tady hodně rozšířili (je tady rovina) Dobíjení auta by jističe asi neudržely. Nebo jestli tam někdo v zimě přitápí zelenině nebo co.
Ale kde že.hajeklubos píše:Někdo krade.
Jestli je naměřená spotřeba 10 garáží, každá se svým podružným elektroměrem, ročně 200 kWh, tak to požerou jenom ty elektroměry samotné. Vychází to 2,3 W trvalého odběru na jeden každý.
Ale to by podle tebe ten předchozí "tarifní" elektroměr tu spotřebu ostatních elektroměrů neměřil, což je nepravděpodobné. Příčina toho nárůstu spotřeby je buď v tom, že původní elektroměr byl vadný a měřil jen 30% spotřeby nebo je vadný ten nový a měří o 200% víc. Při deseti elektroměrech by byl příkon 23W a to by měl změřit i klasický elektroměr.tomasjedno píše:Ale kde že.hajeklubos píše:Někdo krade.
Spíše došlo kromě výměny elektroměru a odpovědné osoby ještě k další změně.
A kromě toho - vyměněný je jen jeden - společný - elektroměr, který měří cca 150 garáží. A k tomuto elektroměru se (snad) ten graf vztahuje, ne?
p.s. A ještě - termín "Řada1" generuje samotný Excel a vůbec nemusí znamenat jednu z "řad" garáží.
masar píše:p.s. A ještě - termín "Řada1" generuje samotný Excel a vůbec nemusí znamenat jednu z "řad" garáží.
Názvosloví je opravdu z Excelu, ale zárověň opravdu znamená těch prvních deset garáží, kde jsem i já
---Mě hlavně zajímá ten skokový nárůst za poslední dva roky.
---Nevím jestli je elektroměr původní, ale garáže byly postaveny v roce 1969.
A pokud měněn byl, ani pak nelze trojnásobný nárůst odůvodnit spotřebou koncových elektroměrů, ale pouze závadou původního nebo nového elektroměru nebo též zvýšeným odběrem, ať už černým či jiným.
A to ještě nevíme, zda jsou ty hodnoty v grafu odečtené ze sekčního a nebo "spravedlivě rozdělené" z tarifního elektroměru. Zdrojem pro data grafu je počáteční a koncový stav elektroměru, který "někdo někde" musí mít k dispozici.
A ani jsem se do teď o to moc nestaral, zaplatil rozumnou částku a hotovo.
Až teď, když došlo k tomu nárustu a požadavku platit o dost větší zálohy dopředu (dřív to bylo zpětně) tak zjišťuji informace. (proto ten prvotní dotaz zda elektroměr má vlastní odběr a jaký, a zda je hlavní jistič-vypínač před nebo za elektroměrem)
jak jsem již psal, prosvítím tam max. jednu hodinu ročně!!! proto se mi to nezdá, nelíbí)
- tomasjedno
Výsledkem šťourání do věci může být také dopočítání spotřeby 200 kWh/rok i zpětně. Stačí, aby se toho domákl někdo z těch, kdo na vás léta dopláceli.
