autorádio Audi Concert, lze dodělat AUX vstup?
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Lze nějakým rozumným způsobem dodělat Aux vstup k tomuto autorádiu? (r.v. auta 2003) Zkoušel jsem google, ale nejsem z toho moc moudrý, vypadá to že většina adaptéru které se prodávají jsou až k novějším rádiům.
gepard
#2 Příspěvek od gepard »
Ahoj,
prodává se ještě tzv. interfejs, který se píchne do rádia na pozici CD měniče. Mají ho v TME pod označením 04001 UNI-TEC. Zde je k instalaci video.
-- Gepard --
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
no a tohle radio by mělo mít zezadu konektor pro cd měnič, nevíte někdo?
Naposledy upravil(a) sr71 dne 04 srp 2020, 07:57, celkem upraveno 1 x.
gepard
#4 Příspěvek od gepard »
Jj. Info i např. zde.
-- Gepard --
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Interface je řešení, alternativně a to už dost dávno jsem šéfovi do tohoto rádia dodělával aux tak, že jsem postavil detektor signálu s nějakou časovkou a pomocí 4053 jsem odpojoval signál od tuneru a připojoval místo něj ten externí vstup. Takže při nepřipojeném zdroji signálu hrálo rádio, jak se objevil externí signál, přeplo se to na něj. Interface je řešení bez opruzu, tenkrát byl už k dispozici taky, ale stál skoro o nulu víc.
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
ok, díky, zkusím tedy asi objednat ten interface
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
Kdyby si někdo chtěl hrát, může podle VW CD PIC projektu.
Mám ho k symphony do OC1 a funguje dobře - donutí rádio myslet, že má připojen changer a pak přepne na AUX.
Bylo třeba jen přidat operák pro zesílení (cca 1,5x), ten vstup má poměrně nízkou citlivost.
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
Za víc peněz rovnou přehrávač
ace_ventura
#9 Příspěvek od ace_ventura »
Potvrzuji, uvedená zařízení fungují. Kdysi jsem VW-cd-pic stavěl a taky OK. Každopádně u všech zařízení, při použití spínané nabíječky k mobilu docházelo k rušení, pískání atp. Nakonec vyřešeno vřazením galvanicky odděleného měniče k napájení autozapalovače. Řešením by mohl být i BT přenos https://www.stualarm.cz/z13439-bluetooth-a2dp-modul-pro-vw-skoda-seat-bez-aux-miniiso-552btvw4
kalas01
#10 Příspěvek od kalas01 »
Dobrý den pánové.
Bylo by možno koupit tento interface na starší autorádio JVC KS-FX740R s originálním kulatým konektorem?
Za Vaše příspěvky Vám moc dík!
kalas01
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Podle rychlého pohledání to vypadá, že k tomu rádiu žádnou přidanou inteligenci netřeba. Jde ti rádio přepnout na CD, když v konektoru není nic zapojené? Mrkni na toho, zda je to to správné: https://www.google.com/search?q=JVC+KS- ... A2TUL0wEFM
gepard
#12 Příspěvek od gepard »
Konektor tam je ...
-- Gepard --
Zpět na „Autorádia“
