Jak zapojit sluchátka do 3.5mm jacku?
Neeznalec
#1 Příspěvek od Neeznalec »
Posílám fotku konec sluchátek ale nevím kde je zem.
Jinak zem na tom konektoru se pají co nejdál doprava?
Fotky: https://imgur.com/a/LmrhRjI
vicious
#2 Příspěvek od vicious »
Zem na prvom obrázku je najviac vpravo - spojená s telom konektora, resp. so závitom.
#3 Příspěvek od Hill »
5 let to je tady, či dokonce 12 let tady.
Neeznalec
#4 Příspěvek od Neeznalec »
Akorát nevím jak zapojit ty vodiče(oranžová, 2x červená, zelená)
#5 Příspěvek od sinclair »
Oranžový se zeleným by měly jít do kupy na kostru jacku, jeden červený na mezikroužek a druhý červený na špičku.
I ten idiotskej číňan občas červený drát dává jako plus..:D
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Osobně si myslím, že zelený bude levý kanál, červený pravý kanál a oranžový s tím zeleno-červeným budou GND. Propípat měřákem.
#7 Příspěvek od konosuke »
je to fuk
pokud budou hrát naopak (levý signál v pravém sluchátku) tak jednoduše otočíš
oblouk na hlavě o 180°
dred
#8 Příspěvek od dred »
Prepáčte za OT, ale...
celkom zaujímavá debata o prepojení štyroch drôtikov na slúchadkéch :lol: :lol: sa podaktorým musia variť závity :roll:
#9 Příspěvek od EKKAR »
Nejhorší je, když se nějakýmu šikulovi povede ty sluchátka navzájem přepólovat = když při monofonním buzení se jedna membrána vychyluje směrem do zvukovodu a druhá ve stejnej moment ven. Parádně z toho bolí šiškovice, když se to přežene, může to dokonce způsobovat až nevolnost nebo motolici - a nikdo neví, z čeho to je. A samozřejmě že to totálně rozhází stereo-obraz, takže si troufnu tvrdit, že nejrůznějším "empétroskařům" s minimálním rozdílem mezi kanálama to vadit nebude, ale když si takhle nějakej "ljubítěl" zapojí vlastní sluchátkovej kábl třeba k Sennheiserům HD-650, HD-700 nebo dokonce HD-800 a nakrmí je nějakým solidně učuněným FLACem nebo i dobrou přímou analogovou nahrávkou - a nevědouc si přehodí polaritu měničů, může se pak docela fest divit tomu, "jak to, že to kurwa vůbec (ne)hraje???"
#10 Příspěvek od konosuke »
Mě by pak docela zajímalo zdalipak konverzí MP3 do "hudebního formátu" cda
se prostorová informace "srovná" s originálem ?
#11 Příspěvek od EKKAR »
Těžko, hlavně proto, že mp3 je ztrátovej formát a záleží na nastavený kompresi, jak velký vypouštění detailů se při konverzi => mp3 se dovolí. No a když jsou ty detaily fuč, těžko už je z něčeho stvoříš.
#12 Příspěvek od rnbw »
To su zaklady informatiky. MP3 je stratova kompresia, tzn. cast informacie sa strati. Obnovit ju nie je mozne.
Len neutism, ako to suvisi s 3,5mm jackom.
Mysteri
#13 Příspěvek od Mysteri »
konosuke píše:je to fuk
Nemáš pravdu. To isté som si myslel aj ja, ale terajšie, aj niektoré najlacnejšie slúchachadlá (a aj ,,štople") sú robené ergonomicky tak, že ich neotočíš, lebo Ti bude niečo vadiť, budú padať a pod, a štuple už pri zasunutí do ucha Ti budú robiť problém, vypadávať, budeš cítiť, že ti ucho niečo vyvracia do zadu a podobne. Ver tomu, éra naších ,,ARFečiek apod" je už v prdeli. Ak neveríš, kúp si najlacnejšie štople v Kaufle, Tescu a pod. (Tieto predajne Ti nedávam ako ,,vzor" kvality, ale preto, že tu ich kúpiš už za najlacnejší peniaz (5€), aby si sa presvedčil sám. Aby si ma zas nenazval ,,mudrlantom fóra"... A tie drahšie, logicky, budú anatomicky tiež nezámenné.)
Editt pre ,,konosuke": Mimochodom, môžeš mi konečne odpovedať na moju SZ z konca května, ktorú si si už dávno prečítal a nereagoval, aby si mi seriózne cez SZ odpovedal, prečo Ti vadím... Dospelý jedinec by mal na priamu, jednoduchú otázku cez SZ, priamo vedieť odpovedať a dať príklad, kde som Ťa možno vytočil, aby som mohol reagovať. Samozrejme ,na otázku cez SZ, odpoveď by mala prísľ tiež cez SZ. Ale u Teba táto bežná slušnosť asi neexistuje. Ide mi iba o to, aby som sa zlepšil, pochopil, kde som narušil Tvoje ISO, DIN, ECO, EGO a pod. Ale, keď nereaguješ, neviem, čo mám robiľ so sebou... :smutny: :lol:
#14 Příspěvek od konosuke »
tisková mluvčí zprávu omylem smazala
