pro-ject RPM 1 jak je řešený antiskating?
- honza637
- Kontaktovat uživatele:
Principiálně bych s tím souhlasil, ačkoliv ta závažíčka na NC440 jsou hezčí:)
- honza637
Nevím co je na tom pravdy, ale staří hifíci říkají, že na začátku je záznam kvalitnější a u středu je horší. Možná, že to s tou rychlostí má co dělat.
Mimochodem to raménko co je na odkazu od Sendyxe, je opravdu krásné. Jen se bojím, že bych ho dost těžko nastavoval:)
PCman píše:ale ta rychlost v drážce je přece pořád stejná jen má menší poloměr(opravte mě někdo pokud se pletu)a to co jsem psal výše je vlastně taky hloupost nebo tomu nerozumím.Po lopatě když je talíř 30cm a je něco umístěno právě na tom okraji tak gravitační síla v otáčkách dejme tomu 33 je větší než kdyby to bylo umístěno blíž ke středu třeba jen 5cm od středu a při stejných otáčkách.Tak proč se na některých NC ta síla směrem ke středu zvyšuje?
Ono je to poněkud složitější: obvodová rychlost drážky směrem ke středu klesá. Ale, protože je bod dotyku hrotu s drážkou "za středem otáčení desky", musíš vzít v úvahu i úhel sevřený spojnicí hrot - ložisko raménka a spojnicí hrot - osa talíře (nebo na ni kolmou tečnu v bodě dotyku).
Dostředná síla je totiž daná třením hrotu v drážce, takže se s polohou hrotu na desce mění, podle geometrie raménka se může směrem ke konci záznamové oblasti snižovat i zvyšovat. V každém případě není ani konstantní, ani se nemění lineárně, proto se antiskating nastavuje kompromisně.
Pokud je kompenzační síla konstantní (závažíčko s lankem ovinutým kolem prstence), stačí ji nastavit na poloměrech 85-90 mm ( to je zaváděcí drážka singlu) a 135 mm.
Samozřejmě pro následující nastavení je třeba zjistit potřebnou kompenzační sílu nejméně na 3 poloměrech.
Nakonec většinou ani síla vyvozovaná závažíčkem nebývá konstantní: lanko u většiny ramének není navinuté na nějaký prstenec, od bodu uchycení už se raménka nedotýká, takže "tahá" za kloub raménka během hraní pod různým úhlem, mění se tedy délka vektoru síly působícího kolmo na poloměr, na kterém je lanko zavěšeno.
U pérkového antiskatingu se může využívat poklesu síly při uvolňování tahu pružiny, může se to vylepšit rovněž i zavěšením pružiny na páku umístěnou pod konkrétním (zdůvodnitelným) úhlem vůči spojnici hrot - ložisko raménka, případně na excentrický segment a podobně.
A pak ten magnet. Ten může plnit víc funkcí (středit ložisko, vyvozovat antiskatingovou sílu i svislou sílu na hrot, může být i dynamicky řízený.... to ale navrhnout, udělat a seřídit není zrovna práce na pár hodin).
Zkrátka nepřeceňoval bych význam naprosto přesné kompenzace dostředné síly, ona se totiž mění i s amplitudou záznamu v drážce, tvar hrotu pak rozhoduje o tom, jak moc velké odchylky ta proměnlivá amplituda signálu vyvolá....
honza637 píše:Ono stejně tento typ raménka není ideální. Asi nejlepší je raménko radiální, ale to je bohužel mimo finanční možnosti většiny z nás no ...
Jo, tak říká AuRa raménku tangenciálnímu, že?
Ano, teoreticky by mohlo být nejlepší. Prakticky je to ale jinak.
Za skutečně racionální cenu ještě raménko s nuceným posuvem nikdo nevyrobil tak, aby nezanášelo do snímaného signálu žádné rušivé hluky, které u normálního zalomeného raménka nevznikají.
Jistě, někteří si s tím dali práci (třeba ClearAudio), odhlučnili to, při té příležitosti si kolem toho nechali hromadu věcí patentovat - a to všechno musíš zaplatit.
Kvůli jediné výhodě (celkem konstantní snímací úhel bez skatingových sil, což je proti dobře udělanému a seřízenému klasickému raménku výhoda poslechově nepatrná až sporná), finančně vykrvácíš, a možná zjistíš, žes raději měl zůstat u normálního raménka.
- jef111
Jsou tam dva magnety na stranách proti sobě, jeden má na sobě knoflík se stupnicí pro nastavení, druhý se nastaví šroubovákem v ozávitované díře. Stupnice je ocejchovaná v pěti dílcích, hodnoty 0, 0,5, 1, 2 a 4. Mezi nimi je prstenec v jeho ose připevněný na osu otáčení raménka. Raménko je rovné trubkové, na konci držák na přenosku je zkosený tak, že jeho osa v místě dotyku jehly s deskou je kolmá na osu otáčení desky asi v polovině poloměru klasické dlouhohrající desky (no myslím že by tomu tak mělo být vždycky). Kdyby tento popis nestačil, mohl bych to vyfotit.
Zkoušel jsem s tím různé fígle, ale vůbec nevím ve kterém místě na kterou stranu má raménko "táhnout" a jak případně síly změřit a nastavit. Poradil by prosím někdo co s tím?
www.sigmaphon.cz
