HP PhotoSmart B109f - poskodena hlava?
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostal som HP PhotoSmart B109f, vraj funkcnu a staci len cartridge vymenit. Na rozdiel od vacsiny HP ma toto samostatnu hlavu (CN643A) a samostatne 4 cartridge.
Ako prve ma uvitala na displeji sprava "Ink system failure 0xc19a0024".
Po vypnuti a zapnuti sa zmenila na "Printhead is damaged or not intended for this printer".
Pise to po slovensky, ale nasiel som si anglicke texty, aby som mohol dalej hladat. No nic rozumne som nenasiel.
Ma zmysel hlavu cistit? Ma procesor ako zistit, ze je upchata? Myslim, ze nie a teda problem je asi elektricky.
#2 Příspěvek od Crifodo »
koukám, že se to naučili od Canonu pěkně, parchanti.
Tam to údajně přepálilo termistor na měření teploty inkjetových elementů nebo co.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ta hlava je podobna ako Canon - mozno sa len inspirovali alebo to je nejaka licencna vyroba...
#4 Příspěvek od rnbw »
Hlavu som preplachol vodou, kontakty ocistil - bez zmeny.
Na eBay stoji hlava z Ciny (recyklovana) asi $20, najlacnejsia sada cartridgov HP 364 na eBay z Nemecka za 12,74 eur. Za tu cenu to asi nikto nekupi - a to este nie je iste, ci by to fungovalo.
Takze to skusim predat za par eur na suciastky.
#5 Příspěvek od rnbw »
Nainstaloval som driver do PC. Skenovanie funguje, takze by to mohol niekto kupit ako skener. Zaujimave je vsak toto - ked su vsetky cartridge vlozene, ukazuje stav len modrej, pri ostatnych su otazniky. Ked vsak vyberiem ciernu, ukaze stav vsetkych ostatnych troch.
Takze cierna bude asi blba. Ale aj bez cartridgov hlasi chybu hlavy.
cierna je vybrata
cierna je vybrata
vsetky vlozene
vsetky vlozene
#6 Příspěvek od rnbw »
Nedalo mi to a mam "novu" hlavu z Ciny (13 GBP). Pred jej osadenim je to ale nutne vycistit, takze som to cele rozobral.
Je to podobe ako starsie HP, ale su tam nejake zmeny - cistiaca stanica je zlozitejsia. Okrem tradicnych gumovych stierok obsahuje dvojite cerpadlo pohanane hlavnym hriadelom. Ked sa otaca jednym smerom, odsava z ciernych trysiek, druhym smerom z farebnych. Na hriadel sa pripaja tak, ze vozik v krajnej polohe zatlaci ozubene koliesko medzi dalsie dve (pri opusteni krajnej polohy koliesko pruzina odtlaci).
#7 Příspěvek od rnbw »
S "novou" hlavou to ukazuje "ink system failure 0xc19a0003" hned po vlozeni. Takze ju asi mozem hned reklamovat.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Bral jsem z Číny hlavu do Canonu, bo chyba B200, ale s novou hlavou to netisklo vůbec. Vyhodím to celé a mrknu se po nějaké černobílé laserovce.
#9 Příspěvek od rnbw »
Uz som to reklamoval.
Je mi jasne, ze tie hlavy su z vrakov a vycistene (zodpodu vidiet kanaliky od cartridgov k tryskam - su prazdne). Ale ked si s tym daju uz robotu, tak by mohli predtym vadne kusy vyhodit (vrazit do tlaciarne, ci hlasi chybu).
#10 Příspěvek od rnbw »
Druha hlava od ineho predajcu pre zmenu 0xc19a0020. Na celom eBay asi neexistuje jedina funkcna hlava...
#11 Příspěvek od Crifodo »
Už se to probíralo různě, já mám zkušenost hlavně s xindlem od Canonu.
jsem přesvědčen že to je primárně sw záležitost.
U novějších hlav možná uměle vyvolaná destrukce snímání teploty z důvodu použití alternativních inkoustů, což si výrobce zuřivě nepřeje.
Rozumná reakce klientů by bylo hodit předmětné tiskárny do odpadu, ale vzhledem ke globalizaci hrozí parafráze z Bible "na konci každé cesty stojí HP/Canon/Epson a čeká na Tebe"...
Chtělo by to k těm "vadným" inkjetovým hlavám napsat vlastní sw. Nebo emulovat originální a plné cartridge.
#12 Příspěvek od rnbw »
Nasiel som GND na kontaktoch hlavy a trochu pomeral diodovym testom. Na kazdej hlave (mam teraz 3 vadne) su hodnoty ine. Na povodnej asi odpadol nejaky spoj, na tych "novych" su pre zmenu skraty...
Vyzera to tak, ze zobrali technologiu, ktorou vyrabali jednorazove hlavy v cartridgoch (tie tiez obcas odchadzali) a vyrobili oddelenu hlavu. Jej zivotnost je teda pochybna.
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Není to softwérové, u mého CANONu byly na hlavě zřetelně vidět bubliny a boule. Už je to ve šmelcu.
#14 Příspěvek od rnbw »
Tretia hlava nesla najprv vobec (pisalo to, ze ju mam vybrat a vlozit), nepomohlo ani vycistenie kontaktov izopropanolom. Pomohlo az oskrabanie. Potom to skoncilo s chybou 0xc19a0003...
Ako bonus prestal fungovat skener - pohybuje sa velmi rychlo, narazi na koniec a chce pokracovat dalej. Na motorceku ma clonku a tu snima opticky senzor ako v gulockovej mysi - na jednej strane dioda, na druhej dvojity fototranzistor(?), ktoreho polovica je skratovana...
#15 Příspěvek od Crifodo »
Došel jsem do obchodu s PC spotřebkou a koupil za 50,- barvicí pásku do jehličkový tiskárny. Je to možná krok zpátky, ale život není dost dlouhý na tanečky v kurvítkový době.
Zpět na „Výpočetní technika“
