Zrychlení kroku motoru nezávisle na originálním obvodu
KuCZik
#16 Příspěvek od KuCZik »
No, zjistil jsem, že asi převod zůstane skoro zachován, původní pohon je stejný, jen místo tyče, která byla původně poháněna motorem, jsem tam dal ozubené kolo pro řemen ze skenru a zjistil jsem, že je stejného průměru, jako válečky na tyči v originální sestavě. Ale použiji asi zmíněnou úpravu Eagle, protože víc ozubených kol nemám.
KuCZik
#17 Příspěvek od KuCZik »
Ale jak moc se to smrskne a jestli to vůbec utáhne ten originální krokáč zjistím, až celou konstrukci složím dohromady.
petrfilipi
#18 Příspěvek od petrfilipi »
Já sice používám jen Formicu, ale při kreslení na plotru Aritma 516 jsem měl stejný problém - plotr nakreslil spoj, pak odjel jinam a když se k tomuto spoji vrátil, tak už byl spoj částěčně zaschlý. Používal jsem kalafunu rozpuštěnou v lihu - myslím že to bylo originál ze soupravy, která se za socíku prodávala na kreslení DPS.
Pak jsem koupil černou tuš Steadler SAR 9 (podle článku http://www.bezstarosti.cz/elec/pcbplot/pcbplot.pdf, ale od té doby jsem na plotru nekreslil. Myslím, že tuš by tak rychle nezasychala.
Petr Filipi
danhard
#19 Příspěvek od danhard »
Spravuju teď Aritmu 516, kde mě zlobí krokování. Dělá to jeden driver.
Dám sem schemata, kdyby to někdo potřeboval.
danhard
#20 Příspěvek od danhard »
A ještě další.
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
A ještě jeden.
ec1045
#22 Příspěvek od ec1045 »
Ach jo takhle prznit staré plotry, XY4130-50 mají krok 0,1mm ale umí udělat současně krok pouze v jedné ose. Je to dáno způsobem ovládání tj. směr, krok a osa. Takže osa pod uhlem 45 stupňů jsou nádherné schody a kresli se nejpomaleji. MINIGRAF 0507 / AMAGRAF 0517 mají krok 0,125mm ale jde nezávisle hýbat oběma motory současně, aneb se udává číslo fáze motoru. Kdy osa pod uhlem 45 stupňů je rovná linka a kresli se nejrychleji. Osobně dávám přednost Aritmně. HPGL plotr má krok podstatně menší a je to nějaký zlomek z těch pošetilých anglosaských jednotek takže při převodu se musí zaokrouhlovat.
Někde na webu by měl být k dohledání program, co umí vykreslit HPGL na plotru MINIGRAF 0507 / AMAGRAF 0517 a plotr se připojí přímo na paralelní port. Blbý je, že jede pod DOSem. A taka se po webu povaluje povícero inteligencí co naučí tyto staré plotry HPGL, takže proč objevovat objevené.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
danhard
#23 Příspěvek od danhard »
Jaké prznění máš na mysli ?
ec1045
#24 Příspěvek od ec1045 »
Vrtáni se v těch plotrech, jediné co bych ještě tak nějak pochopil, by bylo překopat XY4140-50 na XY4160 která uměla HPGL a tím překopáním je míněno nová DPS. U MINIGRAFU 0507 jsem spravoval zdroj a dostat se k DPS byl opruz první kategorie a to ještě měniče nemám rád a to tuplem pokut jedou přímo z 220V. naštěstí to byla jen povolená matice u KY 198??. Takže vyvrhnout DPS je na rozborku skoro celé mechaniky.
K těm plotrům stačí připojit chytristika a na webu se jich několik najde a je z nich HPGL slučitelný plotr. Tak proč se v těch plotech hrabat teda pokut nejde o opravu.
danhard
#25 Příspěvek od danhard »
A když to nedělá co má, tak je to co ?
#26 Příspěvek od masar »
Přece "dysfunkce", né? :wink:
