Co to je za součástku?
rzwinston
#1 Příspěvek od rzwinston »
můžete někdo identifikovat tu součástku vedle mikro spínače?
na jednom konci je vyražený malinký důlek.Díky
#2 Příspěvek od rnbw »
Poistka.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Asi polyswitch.
rzwinston
#4 Příspěvek od rzwinston »
no mám baterku ale nesignalizuje správně stav nabití, mám dojem že pří nabití přes 19V by měly svítit ledky dvě - teď svítí jedna a ostatní dvě jenom probliknou.Možná nějaký tranzistor(jestli to tranzistory jsou) vím jak vypadaly tranzistory asi pred 35 lety ale SDM je mi poněkud vzdálené:)
Naposledy upravil(a) rzwinston dne 21 srp 2020, 11:34, celkem upraveno 1 x.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Maloktery tranzistor ma jen dva vyvody. Taky bych to videl na polyswitch.
rzwinston
#6 Příspěvek od rzwinston »
termit256 píše:Maloktery tranzistor ma jen dva vyvody. Taky bych to videl na polyswitch.
nestihl jsem tam dát fotku...myslel jsem vzadu ty asi tranzistory
tamto je to něco co má zkrat
polyswitch- to je jako pojistka?
Tak ta je teda asi ok v tom případě
Pokud se tam zezadu nějak blbě dotknu prstem tak se rozsvítí i ta druhá ale studený spoj to není...
Spiral
#7 Příspěvek od Spiral »
Zdravím,
na levé straně fotky (IMAG0084.jpg) vidím známky koroze, zde bych hledal možnou příčinu.
Tedy asi tam nateklo nebo něco vyteklo.
rzwinston
#8 Příspěvek od rzwinston »
to sice jo asi voda ale články jsou ok všechny mají kolem 2.82V.
No ty domělé transistory jsou asi diody- říkam tápu v sdm.
#9 Příspěvek od rnbw »
2,82V su totalne vybite clanky.
#10 Příspěvek od Celeron »
No jestli to jsou LiIon a mají takhle málo 2.82V bez zatížení, tak už asi po nabití na 4,1V (pokud to vůbec půjde nabít) moc zázračnou kapacitu mít nebudou. Kór jestli jsi je zkoušel v tomhle stavu zatěžovat. Určitě už v nich začal degradační proces.
Přečti si oddíl Nevýhody třetí odrážku v https://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium-iontov%C3%BD_akumul%C3%A1tor
#11 Příspěvek od masar »
rzwinston píše:...- říkam tápu v sdm.
Chtěl jsi napsat SMD. :wink:
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Wiki kecá. 2,8V je v pohodě. Nevím, jestli i dlouhodobě, ale do 2,5V jsem nezaznamenal problém.Povedlo se mi lionku vybít až do záporu (někde jsem tu o tom psal) a normálně funguje dál.
#13 Příspěvek od rnbw »
Otazka je, co si predstavujes pod pojmom "normalne"...
Ale to je zase debata o hovne - kazdy typ clankov ma ine povolene vybijacie napatie. Kazdopadne ale 2,82V rozhodne nie je nabity clanok.
rzwinston
#14 Příspěvek od rzwinston »
Sorry články maji 3.82V- . Ale taky si myslim že 2.82V je vpoho- může být jenom částečně vybitá baterie.Některé 18650 jdou do 2.5V a některé starší LG dokonce na 2V.Nnemám to ani čím dobít.Asi tu nabíječku budu muset koupit pak uvidím jestli koupím flexu a nové články- pravda začínam od zadu
Naposledy upravil(a) rzwinston dne 22 srp 2020, 08:18, celkem upraveno 2 x.
rzwinston
#15 Příspěvek od rzwinston »
masar píše:
říkám že v tom plavu :)
Zpět na „Součástky“
