Brzdové prasátko u veterána *vyřešeno*
#16 Příspěvek od Michal22 »
Pro jistotu můžeš zkusit prohodit prasátka mezi levou a pravou stranou.
Pokud chyba zůstane na stejné straně, máš jistotu, že bude problém mezi kostkou a prasátkem.
Pokud se chyba přestěhuje na druhou stranu, je problém v prasátku.
Ale přikláněl bych se k Dredově vystvělení, protože tam nejspíš zůstává tlak i po uvolnění pedálu.
hafca
#17 Příspěvek od hafca »
Psal jsem, že je repasovaný a zkoušeli jsme ještě jeden postarší a je to stejné.
hafca
#18 Příspěvek od hafca »
Zítra si synek koupí novou trubka a hadici. Jestli to nezabere, nejdřív zkusí prohodit trubky a hadice. A nakonec prasátka.
Já mu budu držet palce a radit už jen na dálku.
jjilek
#19 Příspěvek od jjilek »
Asi dokonale odvzdušnit celou soustavu. :D
dred
#20 Příspěvek od dred »
Nezabudni na prečistenie aj tej zadnej rozvodovej kocky, aj tam môže byť bordel..
hafca
#21 Příspěvek od hafca »
Odvzdušnění proběhlo mockrát a zítra v tom po výmněně trubky a hadice bude v tom se sousedem pokračovat. Kostka byla taky kontrolovaná, je přes ní vidět.
rezis
#22 Příspěvek od rezis »
Toto mi dělala brzdová hadice. Zkusil bych povolit trubku na kostce jestli se to vrátí nebo ne. Pak mezi hadicí a trubkou a pak hadici na samotném válečku....
Internet - metla lidstva
Maxipes_
#23 Příspěvek od Maxipes_ »
Jenom poznámka, jestli jsou ty gumičky v prasátkách (a hlavním brzdovém válci) a hadice ze starých zásob, z doby výroby toho auta, tak by se pravděpodobně měla použít červená brzdová kapalina, taky používaná v té době.
hafca
#24 Příspěvek od hafca »
Červená kapalina tam je. Odpoledne by měla být hadice i trubka a uvidíme co to udělá.
hafca
#25 Příspěvek od hafca »
Tak hadici neměli a došlo tedy na prohození trubky a hadice mezi stranami. Bohužel, bez výsledku. Zbývá zkusit zrepasovat jediné prasátko co je k dispozici. Nové je prakticky k nesehnání a když náhodou je, stojí neuvěřitelných 1500,-Kč.
Mirda
#26 Příspěvek od Mirda »
Dělá to hlavní brzdový válec. Nepouuští zpět kapalinu po uvolnění pedálu do nádržky.
hafca
#27 Příspěvek od hafca »
Ale proč jen u jednoho kola a pořád toho samého?
kbulda
#28 Příspěvek od kbulda »
To jedno kolo má slabší péra na čelistech. Ty nemají sílu k protlačení kapaliny zpátky přes ventilek v hlavním brzdovém válci zpátky do nádržky. Tomu by odpovídalo to po odevření odvzdušňovacího šroubu. Zkus povolit ještě trubku, která je společná pro všechny brzdy na hlavním válci. Tím si ověříš , že potrubí je v pořádku. To už tu ale někdo radil. Zkus ještě prohodit ty péra z jednoho kola na druhý.
hafca
#29 Příspěvek od hafca »
Péra jsou taky nová. Zkusil jsem to napáčit přes pakny, ale ani tak jsem nedokázal to prasátko zmáčknout zpět.
Kremik
#30 Příspěvek od Kremik »
V zadním okruhu se někdy zbytkový tlak záměrně udržoval. Nemám teď v hlavě jak to fungovalo, ale asi hledáte závadu jinde než je.
