pračka Siemens WM12P360GB
rzwinston
#1 Příspěvek od rzwinston »
Koupil jsem asi před 2 lety tuto pračku celkem za pusu, jediné co jsem měnil
byly uhlíky.trápí mě ale jiná věc a to délka praní programů.Ty nejčastěji užívané jsou 40-60°C bez předpírky.Podle výrobce by program měl trvat něco přes 2-2.5 hodiny ale moje pračka ukazuje délku trvání programu asi 1h 35-38min- vím že se čas může lišit podle váhy prádla ale 8kg prádla jsem
snad ani nikdy nepral ale to by asi stejné neprodloužilo čas o hodinu.Taky se mi zdá že to pere tak 30min a zbytek máchá a ždímá.Tudíž nevím jestli je to v pořádku- na druhé straně nemůžu říct že to nepere.Tak jestli náhodou nemá někdo podobnou pračku nebo nějaké zkušenosti
Díky
Naposledy upravil(a) rzwinston dne 25 srp 2020, 09:13, celkem upraveno 1 x.
passion
#2 Příspěvek od passion »
Nejaká whirpool zen 6ty zmysel - čas je veľmi závislý od hmotnosti prádla. Stačí dať prať ťažké mokré/navlhnuté prádlo a čas vyskočí aj na dvojnásobok oproti prádlu s polovičnou suchou náplňou.. Práčka pred praním roztočí bubon a nejakým algoritmom zo snímania rýchlosti dôjde k hmotnosti prádla približujúcej sa k reálu.
rzwinston
#3 Příspěvek od rzwinston »
myslel jsem tím že nevím z čeho vyrobce vycházel pokud udává takový průměrný čas podle mě se na mojí Popelnici čas v závislosti na váze až tak nemění.Zkusím namočit hadry před praním a srovnám čas.Pračka při zapnutí napustí vodu a pak chvily počítá....Potřebuju s někým srovnat jestli je normální aby se 5kg pralo 1.5hodiny místo času udávaného výrobcem.
Kolem 2 hodin to nahodi až pří 90°C...
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
Siemens Bosch používají často funkci kurz což je zkrácení programu. Není náhodou zapnutá?
tatramacek
#5 Příspěvek od tatramacek »
rzwinston píše:Koupil jsem asi před 2 lety tuto pračku celkem za pusu, jediné co jsem měnil
Díky
Změř topné těleso, zdali ohřívá vodu.
Audaces fortuna iuvat
rzwinston
#6 Příspěvek od rzwinston »
bu2520 píše:Siemens Bosch používají často funkci kurz což je zkrácení programu. Není náhodou zapnutá?
tam nevidím takové tlačítko je tam jen Quick wash asi na 15 min ale to nepoužíváme
Naposledy upravil(a) rzwinston dne 24 srp 2020, 21:17, celkem upraveno 1 x.
rzwinston
#7 Příspěvek od rzwinston »
tatramacek píše:
Díky
Hřeje určitě rukou je poznat rozdíl mezi teplotami ale můžu zkusit infra jestli ho najdu.To není zničeho nic to je vlastně od prvopočátku co jsem to koupil...
#8 Příspěvek od p32 »
rzwinston píše:Koupil jsem asi před 2 lety tuto pračku celkem za pusu, jediné co jsem měnil byly uhlíky.trápí mě ale jiná věc a to délka praní programů.
Takže jsi ji asi nekupoval úplně novou, že? Zkus tedy napsat, jak je opravdu asi stará, protože uhlíky by se měly měnit aspoň po 8 letech. Jestli to tedy někdo "nespravoval" a nezadařilo se úplně a tak se toho zbavil. U každé pračky je někde technologický plán jak dlouho a co má dělat, což asi normálně neseženeš. Podle mě máš něco špatně "opravené".
rzwinston
#9 Příspěvek od rzwinston »
tak to netuším - je tam štítek ale do zadu se teď nedostanu-tam je možná datum.Uhlíky za origo jsem měnil já asi po 2 měsících kvůli sem tam divnému zvuku a trefa.Možná je něco špatně na bordu ale to já nezjistím - max tak kondíky a ani nemám servisni manuál.Jedině koupit jinou desku ale může to být t samé protože novou kupovat nebudu.Error to nehlásí zkoušel jsem to i resetovat - všechno maká ale nezdá se mi ten systém praní 30min 1h máchání. Tak nevím
Možná se dá vyčíst datum ze štítku
háčky čárky neřešit mám eng klávesu :)
Naposledy upravil(a) rzwinston dne 25 srp 2020, 01:06, celkem upraveno 3 x.
tatramacek
#10 Příspěvek od tatramacek »
Možná je to opravdu jen vlastnost. Zkus ještě program s plným bubnem, třeba na 60st. A prosím o foto ovládacího panelu při zapnuté pračce. Děkuji.
zvaty
#11 Příspěvek od zvaty »
Nemáš spirálu obalenou vodním kamenem pak to topí trochu déle. A co jsi resetoval?
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
vše co popisujete by čas prodloužilo, ale on ho má zkrácený. Nesvítí kontrolka nad intesive wash? tato funkce prodlužuje čas praní a je možné že časy uvedené v manuálu jsou se zapnutou funkcí.
rzwinston
#13 Příspěvek od rzwinston »
zvaty píše:Nemáš spirálu obalenou vodním kamenem pak to topí trochu déle. A co jsi resetoval?
resetoval jsem pračku návody jsou na netu a topné těleso je jako nové....
rzwinston
#14 Příspěvek od rzwinston »
bu2520 píše:vše co popisujete by čas prodloužilo, ale on ho má zkrácený. Nesvítí kontrolka nad intesive wash? tato funkce prodlužuje čas praní a je možné že časy uvedené v manuálu jsou se zapnutou funkcí.
žádná kontrolka navíc nesvítí bohužel...
Naposledy upravil(a) rzwinston dne 25 srp 2020, 09:03, celkem upraveno 1 x.
Vlafig
#15 Příspěvek od Vlafig »
Zkracování pracího času během programu je celkem běžné u různých typů praček, nejvíce to pozoruji u Whirlpool a Candy, kde se klidně program najednou skokově zkrátí až o 45 minut. Dělají to i novější Bosch a Siemens. Naopak Electrolux a AEG většinou čas nezkracují a program trvá tak dlouho, jak je před jeho spuštěním uvedeno na displeji. Neviděl bych to jako závadu, je to vlastnost. Známá má pračku Whirlpool AWO/C 6304 a ta dokáže zkrátit program, který má původně trvat třeba 2:30 na necelou hodinu a nejde s tím nic udělat, prádlo kolikrát není pořádně vyprané. Trik s mokrým prádlem prý také příliš nepomáhá, jen se program zkrátí o chvilku později. Holt 6. smysl.
Zpět na „Bílá technika“
