Brzdové prasátko u veterána *vyřešeno*
dred
#31 Příspěvek od dred »
Pozeral som detajlnejšie tú tvoju fotku a mám dojem, že je to nejaké nesymetrické...ľavý piestik máš moc hlboko a vnútorná gumička potom prekrýva otvor od prívodu a kvapalina nemôže von.
Možnosti:
- valček nie je presne v strede - špatný výlisok zadného plechu
- iné pakne - majú dlhšie výstupky k piestikom
- hrubšie obloženie - stačí aj pár desatín
Naposledy upravil(a) dred dne 25 srp 2020, 02:25, celkem upraveno 2 x.
workhard
#32 Příspěvek od workhard »
Po povolení odvzdušňováku se to vrátilo, takže piestikom to asi nebude, chce to i detailnejšie čítať.
dred
#33 Příspěvek od dred »
Čítal som, ale odvzdušňovák nemusí byť navŕtaný v tej istej osi ako prívod...
workhard
#34 Příspěvek od workhard »
No jinde, než na přívodu, jsem ho ještě neviděl.
dred
#35 Příspěvek od dred »
Ja som ho zase videl vždy mimo prívodu...
aby sme sa rozumeli...
hafca
#36 Příspěvek od hafca »
dred píše:Pozeral som detajlnejšie tú tvoju fotku a mám dojem, že je to nejaké nesymetrické...ľavý piestik máš moc hlboko a vnútorná gumička potom prekrýva otvor od prívodu a kvapalina nemôže von.
Možnosti:
Ta nesymetrie je to, co řeším. Šipka ukazuje o kolik se ta strana nevrátí po puštění brzdového pedálu klidové polohy. Obě strany musí být až u prasátka, to je jeho klidová poloha.
Síla obložení, umístění válečku ani tvar paken nemá vliv na vrácení pístu.
dred
#37 Příspěvek od dred »
Vyskúšaj povoliť spoj trubka - rozvodná kocka. Ak sa stane to isté čo pri uvolnení odvzdušňováka - máš problém v tej kocke.
A neblokuje ti to systém ručnej brzdy - rozperka ?
hafca
#38 Příspěvek od hafca »
Psal jsem, že ručka byla povolená aby to neovliňovala. Kostka je nová a trubky i hadice byly přehozené mezi stranami, takže těmi to taky nebude.
Odpoledne přijde na řadu prohození prasátek. A pokud to bude stejné, tak ještě odpojení celého rozvodu od brzdového válce.
Víc možností na vyzkoušení už asi není.
dred
#39 Příspěvek od dred »
To som čítal "že ručka byla povolená aby to neovliňovala", ale nestačí iba povoliť lanko.
Pod valčekom je rozperka, ktorá pri zatiahnutí ručnej brzdy "otvára" aj ľavú pakňu - resp. obe súčasne. Ak si tú rozperku otočil (ľavá/pravá strana) tak tam môže byť problém... nesedia výrezy na pakne.
hafca
#40 Příspěvek od hafca »
Ano, byla povolená rozpěrná tyčka. To jsem z doby, kdy jsem se učil jezdit ve Spartaku a udržovat ho nezapomenul. :wink:
dred
#41 Příspěvek od dred »
Ale či ju nemáš naopak.... vyber ju a skús bez nej...
workhard
#42 Příspěvek od workhard »
Dred - Takhle ten odvzdušňovák bývá, ale dírka do prasátka už je jen jedna.
dred
#43 Příspěvek od dred »
Ale určite nie na historickej Octávke či Spartaku...
hafca
#44 Příspěvek od hafca »
Auto je asi zakleté. Vyzkoušené jiné prasátko, trubky odpojené až u válce. Všechno je průchozí, prase se po odpojení vrátí.
Zbývá poslední možnost a to je válec. A ten se bude muset někde vypůjčit a bude chvíli trvat než se někdo najde. A když ne, tak koupit nový. :(
Mirda
#45 Příspěvek od Mirda »
Má pedál vůli proti hlavnímu brzdovému válci, vrací se správně do horní polohy?
