Záhada inteligentnej predlžovačky
už viac ako 2 roky pouzivam takuto predlzovacku:
https://www.mironet.cz/Files/Revogi%20Smart%20Power%20Strip%20Manual%20cz%20sk.pdf
Vsetko fungovalo bez problemov az do predchadzajuceho tyzdna, ked som zistil, ze niektore zariadenia su vypnute. Predlzovacka je na vzdialenom mieste, kam chodim tak raz tyzdenne, ale nastastie ma aj cloudovu aplikaciu, cez ktoru som vzdialene vypnute zariadenia zapol (jednotlive zasuvky, funkcionalita aplikacie).
Dnes opat niektore zariadenia vypnute (ine ako prvykrat), daju sa cez aplikaciu zapnut, no po par minutach az sekundach sa opatovne vypnu.
Predlzovacka pouziva dotykove tlacitka /conductive switch/ tak neviem, ci tento typ tlacitka moze casom nejako zdegradovat, ale pravda je taka, ze predlzovacka si nahodne zapina a vypina jednotlive zasuvky, takze je nepouzitelna. Na taketo spravanie nema vplyv pripojenie do internetu.
Co ma zarazilo, bol nejaky povlak na vidlici, ktory som ocistil, ale velmi to nepomohlo, aj ked subjektivne sa zda, ze menej casto vypina zasuvky (predlzovacka je viac ako 2 roky bez odpojenia zapojena do standardnej zasuvky)
Co by mohlo byt pricinou takehoto spravania predlzovacky?
Napisal som predajcovi (kupovane v CR) aj vyrobcovi, no zatial nemam odpoved.
EDIT: Dokonca som nasiel rovnakeho pacienta, takze takto presne to vyzera v praxi:
https://www.youtube.com/watch?v=Q1t8V9cu0PA
