Záhada inteligentnej predlžovačky
vaanja
#1 Příspěvek od vaanja »
Ahojte,
už viac ako 2 roky pouzivam takuto predlzovacku:
https://www.mironet.cz/Files/Revogi%20Smart%20Power%20Strip%20Manual%20cz%20sk.pdf
Vsetko fungovalo bez problemov az do predchadzajuceho tyzdna, ked som zistil, ze niektore zariadenia su vypnute. Predlzovacka je na vzdialenom mieste, kam chodim tak raz tyzdenne, ale nastastie ma aj cloudovu aplikaciu, cez ktoru som vzdialene vypnute zariadenia zapol (jednotlive zasuvky, funkcionalita aplikacie).
Dnes opat niektore zariadenia vypnute (ine ako prvykrat), daju sa cez aplikaciu zapnut, no po par minutach az sekundach sa opatovne vypnu.
Predlzovacka pouziva dotykove tlacitka /conductive switch/ tak neviem, ci tento typ tlacitka moze casom nejako zdegradovat, ale pravda je taka, ze predlzovacka si nahodne zapina a vypina jednotlive zasuvky, takze je nepouzitelna. Na taketo spravanie nema vplyv pripojenie do internetu.
Co ma zarazilo, bol nejaky povlak na vidlici, ktory som ocistil, ale velmi to nepomohlo, aj ked subjektivne sa zda, ze menej casto vypina zasuvky (predlzovacka je viac ako 2 roky bez odpojenia zapojena do standardnej zasuvky)
Co by mohlo byt pricinou takehoto spravania predlzovacky?
Napisal som predajcovi (kupovane v CR) aj vyrobcovi, no zatial nemam odpoved.
EDIT: Dokonca som nasiel rovnakeho pacienta, takze takto presne to vyzera v praxi:
https://www.youtube.com/watch?v=Q1t8V9cu0PA
Kontakty po ocisteni
Predlzovacka
Predlzovacka
Oxidacia kontaktov vidlice.
Naposledy upravil(a) vaanja dne 26 srp 2020, 21:01, celkem upraveno 1 x.
vladodyno
#2 Příspěvek od vladodyno »
No ak je takto zkorodovaná vidlica zvonku čo asi bude vnútri? 8O
#3 Příspěvek od rnbw »
Rozobrat a pozriet, pripadne odpojit to dotykove ovladanie.
vaanja
#4 Příspěvek od vaanja »
rozobrat sa chystam zajtra.
je takato korozia normalna a mozu byt nou ovplyvnene kapacitne tlacitka?
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Kamoska mela tento bazmek taky, zaclo to blbnout vzdy kdyz zapla jakousi starou laserovku, ani nemusela byt strcena v te prodluzce. Zjevne si to nejak nerozumi se spinanymi zdroji a jejich rusenim.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Hlavně zkontroluj uvnitř tu zásuvku, ve které je ta prodlužka zapojena.
Vypadá to, jako bys měl instalaci v "husím krku" a jeho druhý konec je někde, kde se netopí.
Devo70
#7 Příspěvek od Devo70 »
Možno strata kapacity kondíka, čo napája elektroniku. Premerať ho ako prvého.
-ST-
#8 Příspěvek od samec »
To máš za to, že kupuješ také dotykové hovadiny.
robo
#9 Příspěvek od robo »
Mě se to líbí a objednal jsem si to. Asi to bude jen nějaký kondík, doufám. Počkám si na výsledek rozborky a uvidím.
#10 Příspěvek od Hill »
Pokud jde o korozi, potvrzuji Jezevcovu zkušenost. Kondenzace v krkačkách už přispěla i k vyhoření zásuvek.
Příčinou náhodného vypínání může být vadná filtrace ve zdroji pro elektroniku té prodlužky.
vaanja
#11 Příspěvek od vaanja »
tak som to vzdal.
po otvoreni vidim, ze vsetko co sa ma dat rozpojit je zapatlane nejakym zltym tmelom, co nejde odstrait.
pri pokuse o odpojenie prveho konektora som odtrhol 2 dratky z flex kabla, tak som to nechal tak.
no nic, nasporim si na netio zasuvku, ta snad vydrzia viacej.
