Tesla color 416 - teletext
nxn
#1 Příspěvek od nxn »
Zdravim nemá někdo schéma teletextu pro Color 416....?Je to schéma asi tak 20 let starý....dělala se nějaká stavebnice.Učitel to má ve svojí telce ,ale je to takovej sysel ,že mě nechce dokumentaci poskytnout... (pořád mě řiká :já to nemůžu najít...příště a podobný výmluvy...)
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
jave
#2 Příspěvek od jave »
Kdysi jsem to jednomu cloveku delal. Sezen si schema od Color 430TXT, tak davali teletext tovarne a podle toho jsem to tenkrat delal. Ja ale to schema uz nemam. Zustalo v byvale praci
miroja
#3 Příspěvek od miroja »
Pokial si spominam, tak boli v byvalom Ceskoslovensku tri sposoby ako doplnit TV typovej rady C416 o teletext.
1, pouzit modul T z TV COLOR 428, dosku medzistyku pre TV COLOR 430 TXT, vsetko od Tesly Orava. K tomu existuje kompletna technicka informacia.
2, pouzit vyrobok tusim od JZD Bilovice (dokumentaciu ma mozno Hill, skus ho poprosit).
3, pouzit vyrobok fy. "Sluzby - Medvedzie" - dedinka na Orave. K tomu by som nieco na papieri tiez mal. Je to riadene procesorom MHB8748, dalej su tam standardne IO ako na module "T" z TV C428.
Modul "T" a modul medzistyku, ako to vyrabala Tesla Orava a montovala do C 430TXT
(22.3 KiB) Staženo 366 x
Teletext od JZD
(16.82 KiB) Staženo 376 x
toom
#4 Příspěvek od toom »
miroja píše:Pokial si spominam, tak boli v byvalom Ceskoslovensku tri sposoby ako doplnit TV typovej rady C416 o teletext.
Tak jak vidim, ja pouzil 4. zpusob :-) Narouboval jsem do C439 modul teletextu z Videotonu. Bylo potreba jen dodelat prevodnik ze sbernice MI-bus na I-bus pro obvod U806. Je uvedeny i v amaru B2/88. Ovladani uni ovladacem Laudmann L-896
tonyab
#5 Příspěvek od tonyab »
5. Kdysi dávno jsem přidělával dálkové + teletext do 419. Komplet připravený k montáži vyráběla firma Atoll s.r.o. z Havířova. Je to super a funguje dodnes... Na tu 416 by se použil jen ten modul teletextu, ovládání původním dálkovým.
Zdarec, T
miroja
#6 Příspěvek od miroja »
tonyab píše:5. Kdysi dávno jsem přidělával dálkové + teletext do 419. Komplet připravený k montáži vyráběla firma Atoll s.r.o. z Havířova. Je to super a funguje dodnes... Na tu 416 by se použil jen ten modul teletextu, ovládání původním dálkovým.
Zdarec, T
To bol zrejme tiez len klon tej ver.2 (alebo 3)co som popisoval. Niekto to vymyslel a potom sa to s malymi zmenami len kopirovalo, nakoniec, co tam navymyslals ked je to v podstate katalogove zapojenie IO.
Tato verzia (ovladana procesorom 8048) vedela o dva ci tri povely menej nez to, co vyrabala Tesla ako Color 430 TXT .
nxn
#7 Příspěvek od nxn »
Ještě jeden problém řešim mam nabodlou telku na kompa a jde do zelena (jen když je přeplá do AV když je na ní počítač s videem to nedělá a na kompu to nejde nastavit)....tak jsem si myslel na RGB modul dát tři trymry na doladění barev který by fungovaly jen při zapnutém AV modulu....ale nevim jestli by to fungovalo...a hlavně nevim jestli je řízená barva podle amplitudy nebo podle čeho......prosím o radu.díky
jef111
#8 Příspěvek od jef111 »
Do takových úprav v TV bych se nepouštěl. Pokud jde TV s videem dobře, je jistě chyba buď v propojovacím kabelu od PC k TV nebo je chyba v PC, buď softwarová (nastavení ovladačů či nesprávné ovladače) nebo v samotné grafické kartě. Chyba se vždycky musí odstranit, ne obcházet! Jakým kabelem to propojuješ a co máš za grafickou kartu (+ ovladače)? A zkoušel jsi to také na jiné TV?
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
nxn
#9 Příspěvek od nxn »
chyba je v PC skoušel jsem na AVvstup připojit video v poho...na video připojim PC a už je zeleno (propojuju to normálnim koaxem...)......grafiku myslim GeForce4 MX 440
nxn
#10 Příspěvek od nxn »
Kdybych aspoň věděl jak ty barvy jdou potom kabelu ....ty jdou asi na různejch frekvencích né (je to jen moje doměnka)?Tak ji odfiltrovat,utlumit a poslat dál....
jef111
#11 Příspěvek od jef111 »
A víš Ty něco o barevném systému PAL, o kódování, přenosu a dekódování barev, fázové modulaci atd? V kompozitním signále (který tam předpokládám máš) jednu barvu jen tak nepřidáš nebo neubereš. Doporučuji zkusit přeinstalovat ovladače, nebo nejdřív jen zkusit změnit normu (systém) výstupního signálu z grafiky, není PAL jako PAL, jsou různé verze tak to vyzkoušej. Pokud vím, u novějsích Nvidií jde regulovat jednotlivé barvy na výstupech zvlášť, u MX440 by to už mělo jít. Jinak pokud se to nepodaří opravit softwarově, budeš muset dát jinou grafickou kartu.
www.sigmaphon.cz
MrWifiHifi
#12 Příspěvek od MrWifiHifi »
Zdravím
Viem že je to starší príspevok, no má niekto k tomu Teletextu z JZD nejakú dokumentáciu?
