Bezdrotove klavesnice a mysi Microsoft
#16 Příspěvek od Hubert_79 »
termit256 píše:bez PS2 nenainstalujete win7 ... Ony ty desky ani w7 nepodporuji
Pak se ale nejedná o chybu, nýbrž o vlastnost.
#17 Příspěvek od rnbw »
Je to kvoli USB 3, na ktore nie je vo Windows 7 driver (musi sa doinstalovat).
Tie konektory zacala ako prva pouzivat firma IBM v pocitacoch Personal System/2 v roku 1987 - podla toho maju aj nazov:
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_System/2
termit256
#18 Příspěvek od termit256 »
Ja netvrdil ze je to chyba, jen malo znamy fakt. Dost me to prekvapilo. Uz si nevzpominam kde byl zakopany pes, tusim ze nekde v chybejici podpore usb3 ve win7. Takze pres usb ani mys ani klavesnice.[/img]
#19 Příspěvek od p32 »
U těchto desek, co probíráte, tak je fakt jen problém, že se nedostanete ani do nastavení BIOSu přes USB klávesnici. To, že W7 nepodporují USB3 zpravidla nevadí ve funkci těch W7 - ovládač se doinstaluje dodatečně. Pokud ale instalujete W7 z flešky přes USB, tak se může stát, že po zavedení se to sekne a nejede dál, protože "chce" nějaký ovládač. Zrovna jsem měl takový případ, který se ale vyřeší stažením programu u výrobce desky, který se spustí a na tu instalační flešku s W7 doinstaluje ten už nový ovládač. A zrovna ani nejde o USB3, ale o zastaralost ovládače pro USB2 v instalačce W7 a deska už má novější "protokol" i pro USB2.
Tady je příklad.
Jiný případ je, že W7 opravdu na některé nové desky nejde dnes instalovat a to proto, že to už nepodporuje procesor a mám dojem, že jdou instalovat pouze W10. Ty ale samozřejmě znají jen všechna USB zařízení a na PS/2 kašlou.
#20 Příspěvek od sinclair »
Navážu na Radovana - mám tomu rozumět tak, že je cílem, donutit uživatele používat W10 a vše, co je na ně navázané?
Proto i ty chybějící PS/2?
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
Jednalo se konkretne o tuhle desku https://www.asus.com/cz/Motherboards/TU ... X570-PLUS/ coz je pomerne novy chipset. V biosu neni problem, tam jede usb mys i klavesnice normalne. Potiz je pri instalaci w7. Ovladace usb3 jsou prd platne, kdyz ani nenainstalujes w7. Pri instalaci je potreba odklepnout par prkotin typu jazyk, casove pasmo apod. a bez mysi nebo klavesnice se dal nehnes. Nastesti tato pomerne moderni deska mela ps2. Takze po vykutani stare klavesnice a odklepnuti tech par hlasek probehla instalace relativne normalne.
#22 Příspěvek od p32 »
Ale to je herní deska, takže s AMD. A navíc je to s USB 3.2, takže USB 2.0 je tam jen do počtu.
Proč nemohu občas používat USB zařízení na Intel 100 Series platformě(Z170/H170/Q17/Q150/B150/H110) na mém PC s Windows 7 i když mám instalovány Intel USB ovladače?
Pokud máte na Windows 7 instalovány USB ovladače a stále není možno používat USB zařízení, použijte postup níže.
1. Změňte v BIOSu nastavení "XHCI hand-off" (eXtensible Host Controller Interface) z "Disabled" na "Enabled" .(Klikněte na "Exit/Advanced Mode"-> Advanced Mode-> Advanced-> XHCI Hand-off)
2. Restartujte počítač.
Taky tam píšou, že je to pro W10-64bit.
lesana87
#23 Příspěvek od lesana87 »
forbidden píše:IBM, nebo HP desktopy měly PS/2 už u 486. Mám tu jedno Pentium a to má jak velkej DIN, tak na kšandě dvojici PS/2.
Dell System 333S/L má taky dva PS/2 konektory a je to 386SX. :)
#24 Příspěvek od rnbw »
A prve IBM PS/2 z roku 1987 je 8086 :D
#25 Příspěvek od p32 »
Mám dojem, že to byl právě jejich vynález.
lesana87
#26 Příspěvek od lesana87 »
No jo, já tu vlastně mám desku s 8086, která měla dva PS/2 konektory. Ale IBM to asi nebude, je na ní jen 1030/1033V.
#27 Příspěvek od Hubert_79 »
sinclair píše:Navážu na Radovana - mám tomu rozumět tak, že je cílem, donutit uživatele používat W10 a vše, co je na ně navázané?
Neviděl bych to Leoši tak černobíle, resp. MS je v tomto celkem nevinně. Spíš výrobci CPU/Chipsetů neoptimalizují své výrobky pro (již nepodporovaný) operační systém. Samozřejmě - může v tom být dohoda s MS, ale primárně za toto "můžou" výrobci.
S Win 8.1 problém myslím nebude.
#28 Příspěvek od xsc »
Už zas vidíš konspiraci tam, kde není. Prostě USB3 přišlo dlouho po tom, co Win7SP1. Takže v instalačním DVD na něj není ovladač. Existují utility od výrobců desek, které ho tam dodají, takže to pak jde instalovat přímo. Nebo můžeš vzít USB2 řadič a pomoc si s ním. Stejně tak ve Win7 nefungují bez modifikace instalačky NVMe SSD. Ty potřebují podporu přímo v jádře. Taky je na to patch. Co ale nerozchodíš, je grafika v nových procesorech. Ať už Intel nebo AMD. Ovladače pro Win7 už nepíšou, je to OS bez podpory. Ani ve Win8.1 není podporováno vše. Systém je už ve druhé fázi podpory, což znamená jen bezpečnostní updaty, žádná implementace nových věcí.
