Hrozná životnost doutnavek
Vše, co se týká osvětlení
CZJKP1
#16 Příspěvek od CZJKP1 »
Vydrží...
Nad tím sem taky uvažoval...
Jenže jaký "smetí" máš na mysli?
Tam není mnoho místa. Pokud by mělo jít o odpor výkonová ztráta bude vysoká... Bez kondenzátoru by se to asi neobešlo...
lesana87
#17 Příspěvek od lesana87 »
Dvě antiparalelní červené vysocesvítivé LED a jeden odpor. Slušně svítivá LEDka svítí na úrovni té doutnavky při nějakých 300uA. Takže žádné vysoké ztráty se nekonají.
CZJKP1
#18 Příspěvek od CZJKP1 »
Kdo by chtěl zrovna červené světlo jako orientační...
Buď žlutě obarvená nebo bílá (3000k-4500k) ...
Má někdo schéma, jak by to šlo nejlépe realizovat?
Antiparalelně jakože paralelní řazení a polaritou "proti sobě"?
Díky
#19 Příspěvek od masar »
Ano. Hodnotu rezistoru spočítat umíš?
:wink:
#20 Příspěvek od EKKAR »
workhard píše:Nevšiml jsem si, že bych psal něco o nějakém paneláku :roll:
Pak musíš ocitovat aspoň část příspěvku na kterej reaguješ nebo na začátek napsat "Pro XY - reaguju takhle a takhle", případně jinak určit že reaguješ na dřívější post - jinak se bere, že reaguješ na předchozí příspěvek ... Protože já psal o doutnavkách - v paneláku.
CZJKP1
#21 Příspěvek od CZJKP1 »
Hodnotu odporu spočítat umím pro obyčejnou LED diodu...
Tady si nejsem jist jaký jim mám nastavit proud?
#22 Příspěvek od masar »
Lesana navrhla např. 300uA. Ale záleží na tom, jak svítivé použiješ LEDky a zda ti bude ten svit vyhovovat... :wink:
lesana87
#23 Příspěvek od lesana87 »
Bílým těch pár set uA taky obvykle stačí a hlavně aby ten odpůrek snesl trvale 350V.
#24 Příspěvek od masar »
Tak. Proto se miniaturní rezistor rozděluje na dva (nebo více) stejných seriově zapojených rezistorů. :wink:
Můžeš také experimentovat s použitím různých barevných kombinací obou LEDek.
Naposledy upravil(a) masar dne 13 zář 2020, 17:51, celkem upraveno 1 x.
CZJKP1
#25 Příspěvek od CZJKP1 »
Odpůrky dávám vždy dva do série. Protože dnešní odpůrky jsou sotva na 200V...
edit: masar byl rychlejší. Měl jsem zprávu déle rozepsanou.
Naposledy upravil(a) CZJKP1 dne 13 zář 2020, 18:20, celkem upraveno 1 x.
#26 Příspěvek od konosuke »
rezistory (odpory) mění elektřinu na teplo, spočítej si ztrátový výkon P=U*I
CZJKP1
#27 Příspěvek od CZJKP1 »
Mezitím sem rozebral tu kamarádovu bludičku, je to ta, kterou jsem ještě na stole neměl. Je tam docela velká doutnavka ale odpor pouze 120K!! Je to tak z originálu. Doutnavka je samozřejmě celá černá, jinak doutná, jen to neni vidět.
Nejraději bych tam dal diody. No, toto antiparalelní zapojení by mě nenapadlo.
jen uvidím, jestli se mi bude chtít vzhledem k COVID situaci do GM. Doma mám jen signalizační, byla by lepší svítivá kolem 3000K.
Doutnavky doma mám, ale diody hlavně signalizační zelené a červené...
A diody, něco takového? https://www.gme.cz/led-5mm-warm-white-1 ... dk57e1a-kl
odpor 560/620k ? Počítal jsem s napětím 3V a proudem 300uA a napětím zdroje 230V
Je to tak v pořádku? Nebudu dělat tajnosti s tím, že si nejsem v tomto antiparalelním zapojení jistý...
#28 Příspěvek od masar »
Tak úbytek na diodách kolem 3V můžeš přece proti 230V zanedbat, ne?
227/0,3 nebo 230/0,3 vyjde prakticky nastejno. :wink:
Pořád ti zřejmě uniká podstata. Chceš přece, aby LED svítily zvoleným jasem při co nejmenším proudu (aby předřadný rezistor netopil). Z toho vyplývá, že musíš vybírat LED s co nejvyšší svítivostí. Pokud ovšem neupřednostníš jiné parametry, jako tvar a velikost pouzdra, barvu a jiné "hlouposti"...
Takže jsi při návrhu omezen pouze volbou ztrátového výkonu na rezistoru. Obvykle vyhoví ztráta do několika málo desetin W, kterou miniaturní rezistory dobře "snáší".
lesana87
#29 Příspěvek od lesana87 »
Navíc pokud je tam místo, můžeš tam ty antiparalelní dvojice dát třeba tři v sérii, získáš 3x víc světla při prakticky stejné spotřebě.
mihal
#30 Příspěvek od mihal »
Na tie uA s led by možno stačil zvitkáč X1 nejakých 22n. Ale neviem či by nemal nižšiu životnosť ako dutnavka :?
