Vysavač Philips FC9160, nefunkční
Na výstupu na motor na triaku BTA212 při regulaci výkonu se mění napětí z 33V až 45V AC. Srdcem je řídicí obvod HT46C47.Napájení obvodu OK 5V,do vstupu cca 0,5 až 5V DC, na výstupu (přívod na řídicí elektrodu triaku) 12-20V DC. Neotevírá dostatečně triak nebo bude problém v řídicím obvodu?
Už jsem se díval, ale tento obvod asi nikde neseženu?
Asi to budu muset zpustit naplno.Doufám, že ten motor je na 230V,nechci vysavač víc rozebírat abych to zjistil - jde to mizerně.
Dík za rady
v příloze je detasheet HT46C47
HT46C47.pdf- (262.66 KiB) Staženo 353 x
https://ssl.north.pl/artykul=PLATINE,%2 ... ER%20.html
Už když jsem proměřoval motor (MOhm) se mi to nezdálo.
Byl přechoďák respektíve přerušený obvod v napájecím konektoru na motoru(špatné spojení statorového vodiče na konektor).
Když jsem to opravil, vysavač plně funkční i s regulací.
CHYBA.JPG- (257.44 KiB) Staženo 319 x
mam podobny problem s FC9190 vysavacom.
Triak, ktory odisiel prerazil aj riadiaci obvod HT46C47.
Ked som ziadal PHILIPS o dorucenie noveho naprogramovaneho obvodu, tak mi povedali, ze dodavaju iba celu dosku za 33Eur!!!
Niektore servisy dokonca napisali, ze mi vedia dodat dosku, ale za 13 Eur mi ju namontuju! Vraj kvoli ochrane spotrebitela, lebo doska je pod napatim!
Ked som im povedal, ze doska sa da samostatne kupit na Extraphilips.com, tak sa uz neozvali.
Zakaznicky servis PHILIPS mi dal e-mail na dodavatela suciastok pre PHILIPS a to firmu Flextronics, lenze tam ma tiez ignoruju.
Takze som bez obvodu a zatial vysavac funguje na plny vykon.
Kazdopadne, Zadovazil som si za 5 Eur nahradu HT46R47 a pre istotu som vymenil triak BTA212 za 800V.
No potrebujem niekoho, kto by vedel zo stareho stiahnut program a nahrat ho do noveho. Cize niekoho kto ma pic programator pre Holtek obvody.
https://www.holtek.com/programmer-software
Vdaka vsetkym za pomoc.
Kazdopadne som sa rozpraval s jednym programatorom a tie Holtek mikroprocesory su na 90% zamknute, cize program z neho len tak lahko nedostat.
Cipy som kupoval cez ebay a su zarucene prazdne. No su mi zbytocne, pokial nebude nejaky macher, ktory vie vytiahnut program zo zamknuteho cipu.
A predpokladam, ze ta robota nebude tiez lacna. Mozno sa mi oplati najst niekde pokazeny PHILIPS vysavac a vytiahnut z neho ten cip.
