Přilepení hliníkového chladiče
Díky za každé info o tom, jaké máte zkušenosti a co byste doporučili.
Jo, jde o styčnou plochu 14x14 mm. Byl tam chladič 14x14x6 mm, ale ten prostě nestačí musí tam být 22x22x15 mm.
Jenže kartuš tohoto lepidla je raketa - asi 3k, tak mám jen něco málo ve stříkačce na domácí žvýkání
Bojím se, že čistý silikon má mizernou teplotní vodivost a epoxid je málo pružný.. Oboustrannka (teplotně vodivá) zase málokdy drží byť i celkem malou váhu chladiče, pokud na komponentu zrovna neleží.
https://www.conrad.cz/p/kerafol-keratherm-kl-90-20x20-teplovodiva-lepici-paska-03-mm-14-wmk-d-x-s-20-mm-x-20-mm-181132
Smaozřejmě nejlpeší je teplovodivá pasta a chladič mechanicky přitlačit k součástce - což vyžaduje nějakou konstrukci, že... Samolepka je easy...
Použil bych asi to, co odkazoval Kvicala_r nebo ten epoxid. Budu ty chladiče objednávat z Ali a jedná se o to, že ty co potřebuji, tak nemají se samolepkou. A ten původní ani moc dobře neseděl - maximálně polovinou.
- jardafiala
Jestli s tím chceš příležitostně třískat o zem, tak použij dvousložkový Bison Epoxy Metal, dobře vede teplo, neutrhneš to, to se častěji urve součástka z desky. Zbytkem můžeš slepit i ulomenou patku motoru nebo pumpy k Darlingu, když je předtím řádně odmastíš.
- Generalsound
- Kontaktovat uživatele:
Sice dražší, ale přímo určený na lepení chladičů.
